Ну….. сказать что не понятно, равносильно ничего не сказать. Буду спрашивать по пунктам.
1. Был снят дисплей с магнитолы и подключен к компьютеру через Carduino
В Carduino четырьмя проводками, залил код из шапки и запустил программу из шапки ...
А. Линия шины CLK подключается к пину 13 на Carduino
Б. Линия шины DI подключается к пину 12 на Carduino
В. Линия шины CE подключается к пину 11 на Carduino
Г. GND ????
2. Я так понимаю если разобрать магнитолу, то на плате у разъема есть маркировка этих контактов? Или надо искать схему всего устройства? (Пример JVS).
3. Теперь по таблицам. Их рисовать нужно в ручную именно те как на магнитоле, или например можно как то по своему оформить? Типа скин для ЦФ.
4. При управлении с панели магнитолы (при подключенном Carduino) пины отвечающие за изображение не используются, а используются только те, которые отвечают за управление?
5. Достаточно ли 1 Carduino, чтобы повесить резистивные кнопки и вывести изображение панели управления на монитор?
6. Carduino V4 вроде тоже можно использовать т.к. микросхемы у них одинаковые (где то читал)
