Hi, LNICK!!!
Английский язык в последней версии отсутствует так как программой в основном пользуются в России. Однако думаю что Виталий дополнит программу английским языком для тебя и других англоязычных пользователей.
Hi, LNICK!!!
Привет!
Я пишу, потихоньку, новую версию программы. Она будет иметь двуязычный интерфейс. В Video4CarPC, думаю, уже добавлять язык не буду.
Translator PROMT:
I write, slowly, the new version of the program. It will have the bilingual interface. In Video4CarPC, I think, I will already not add language.
Highscreen Black Box - видеорегистратор нового поколения.
Компактное устройство Highscreen Black Box, закрепленное на лобовом стекле в салоне Вашего автомобиля, будет не только предупреждать Вас об опасных участках дороги, о приближении к камерам ДПС, но и вести на микро-SD карточку видеозапись дорожной ситуации по ходу движения и внутри салона. Мало того, записываться будет также информация с датчиков ускорения, размещенных в устройстве, по которой можно четко отследить в какой момент машина делала поворот, тормозила, наезжала на препятствие. Это устройство (видео-регистратор Highscreen Black Box) — подобие «черного ящика» в самолете, только в данном случае фиксируются не параметры полета, а ведется запись видео, координат, скорости Вашего автомобиля и показаний датчиков ускорения.
Приятным моментом является то, что не надо долго изучать инструкцию по работе с устройством. Достаточно извлечь купленный регистратор из коробки, прикрепить с помощью входящего в комплект держателя на лобовое стекло, подключить шнур питания и все. Запись автоматически начнется, как только Вы заведете автомобиль.
Также не составит большого труда просмотреть записанную информацию на компьютере. Достаточно извлечь микро-SD карточку (которая также поставляется в комплекте с устройством), вставить ее в кард-ридер, подключенный к компьютеру, и запустить программу воспроизведения, записанную на карте.
С помощью данной программы Вы сможете воспроизвести записанные видео-файлы, просмотреть Ваш маршрут на карте, оценить скорость передвижения, сохранить стоп-кадры и проанализировать данные с датчиков ускорения.
Приятно также, что запись видео можно вести и в темное время суток.
Технические характеристики Highscreen BlackBox
Запись видео с разрешением 640×480 и широким углом обзора.
Запись звука в салоне.
Встроенный GPS-приёмник — синхронно с видео записывает данные о скорости и координатах автомобиля, с указанием времени и даты.
Встроенный 3D-датчик ускорения — включает аварийную запись при экстренных событиях — резкие удары, торможение, ускорение, поворот.
Поддержка карт памяти микро-SD до 32 Гб.
Записанные данные защищены от внесения изменений.
Загрузка обновлений программы и координат камер из Интернет.
Голосовые предупреждения на русском языке.
Камера — 1.3 Мпикс.
Разрешение — 640×480 (45 кадров в секунду на 2 камеры).
Углы обзора — 121 градус (основная камера) и 175 градусов (камера в салоне).
ИК подсветка салона.
Быстросъемная конструкция.
Возможность сохранения POI пользователя.
Предупреждение о превышении скорости.
Голосовое оповещение на русском языке.
Показания со спутника: уровень сигнала, координаты, дата, время.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Автоматическая регулировка яркости цифрового дисплея.
Встроенная GPS антенна.
В базе данных одновременно может храниться до 100 000 координат объектов.
Допустимая относительная влажность: 5% to 95% (без конденсации).
Хранение при температурном диапазоне: -20°C to +70°C.
Диапазон рабочих температур: -10°C to +60°C.
Размеры: 3.6×7.9×11.7 см
Напряжение питания: 12В-24В
Комплектация:
— краткая инструкция на русском языке;
— гарантийный талон;
— шнур питания от прикуривателя;
— SD карта 4 Гб с программой воспроизведения;
— кронштейн для крепления устройства в автомобиле;
— USB кабель.
Проверил работу с Logitech HD Pro Webcam C910 и дешевой (китайской) cmos миникамерой с микрофоном через AverTV Hybrid Volar HX. Работает нормально (микрофон последней камеры полное д..мо).
Вопрос: качество видео Logitech хуже через программу, чем через родное ПО:
1. Родное ПО
2. video4CarPC
В чем может быть причина?
Пожелание - на вкладке "Видео" при регулировке видеть окно с камеры, чтобы более корректно вносить изменения
Да они в лоджитеке ж все умные.... У меня появилось дикое желание выдрать и растоптать его... после того как неделю убил но так и не заставил писать в разрешении 800х600 в DivX. 640х480 пишет.
И не только у лоджитека косяки.. вот например не знаю как настроить разрешение на А4-tech в скайпе оно делается слишком большим, но с мелкой раскадровкой.
у меня лоджитек видео делает страшно ярким....не видно ничего напротив солнца))) хотя хз может это кодеки
