Привет! В выходные попробовал удалить все драйвера. Ситуация не изменилась.
В понедельник пришла мысль попробовать с настройками по умолчанию. Попробовал. И что же получилось?! Первый запуск после удаления ini файла - всё работает, выключил - включил... работает.
Решил поиграть с настройками по одной. И нашёл в чем была проблема. При изменении месторасположения меню "снизу" программа переставала работать как и ранее. При настройке "сверху" все работает. Для проверки установил все доп программы LOGITECH - всё работает. Два дня поездок по городу с запуском в автоматически режиме и с записью - работает без проблем. Последний раз попробовал писать в XVID со звуком 1920х1080 - 44 минуты - 1 300 мегабайт. Меня пока всё устраивает. Спасибо за помощь и техподдержку.
ps: хоть картинка немного подтормаживает, в остальном всё прекрасно.
Последний раз редактировалось vdsen; 18.02.2015 в 18:19.
В общем это не проблема, решил оставить как есть.
Выявилась другая проблема.
Комп для быстрого включения переводится в режим гибернации при отключении питания. Если программа video4carpc выключена, то всё нормально выключается и возобновляется.
Но если программа работает, то комп не уходит в режим гибернации и при загрузке запускается с нуля
Читайте форум. Тема гибернации раскрыта достаточно.
Думаю, раз у вас периодически выявляются проблемы, жалобы на которые у других пользователей коммерческой версии программы отсутствуют, вам надо рассмотреть качество вашего железа, а, для начала, переставить систему и проверить все на чистой, свеже установленной.
Виталий! Если не сложно, ткни в обсуждение гибернации. Поиск ничего не находит (только мои же сообщения). Хотя почитав тему местами нашел несколько интересных моментов (про встраивание в cf, про двойное нажатие на экране) -справки то нет (может я и ошибаюсь)
И не стоит ругаться на редкие сообщения, комп в авто, а в авто не всегда удобно что то тестировать.
За ранее благодарен за помощь и терпение
Привет!
Начинается тема гибернации на 17 стр. в сообщении 168 и далее надо читать. Точнее я не помню.
Сенькью вери мач
Огорчу вас немного:
режимом гибернации полностью управляет только Windows. Корректность входа и выхода зависит только от состава железа и софта, программа в этом процессе участвовать не может. Если ваш комплект железа и софта, корректно выходить в этот режим не хочет/может, то вам помочь ничем нельзя. Или выключать запись перед выключением компа/зажигания или экспериментировать ...
Так вот в том то и дело, что с центрифугой комп уходит в режим гибернации без проблем, и также запускается с того же места. А при включенной записи с камер Загрузка начинается с (что то типа - windows некорректно завершил работу -), счетчик 30сек и загрузка винды сначала.
Буду читать дальше и думать, что сделать.
