Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
  1. #21
    По умолчанию Re: Применение емкостных Touch кнопок на Carduino.
    Ребят, подскажите а как сделать так что бы один раз нажал диод включился, второй раз нажал выключился???
    Думаю, вот эта статейка может помочь.
    http://www.pobot.ru/topic/show/62/
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 01.03.2010 в 23:12.
  2. #22
    Что то ни как не соображу как это к сенсеру прикрутить!?
    Последний раз редактировалось gans; 02.03.2010 в 01:29.
  3. #23
    Думаю что на этом примере разберешься.
    unsigned char  button_state
    unsigned char  button_mem
    #define BUTTON 12
    #define RELAY 13
    pinMode(RELAY,OUTPUT);
    pinMode(BUTTON,INPUT);
    digitalWrite(BUTTONHIGH); //подключить внутренний подтягивающий резистор
    button_state digitalRead(BUTTON); //прочитать состояние кнопки
    delay(30); // пауза для проверки дребезга
    if (digitalRead(BUTTON) == LOW && button_state == LOW  &&  button_mem == 0
    digitalWrite(RELAYHIGH);
    button_mem=255;  //запомнить состояние реле
    while(digitalRead(BUTTON) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
    } else
              if (
    digitalRead(BUTTON) == LOW && button_state == LOW  &&  button_mem == 255
    digitalWrite(RELAYLOW);
    button_mem=0//запомнить состояние реле
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2010 в 21:59.
  4. #24
    Спасибо, разобрался.
  5. #25
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Позвольте поинтересоваться, а наводки с сотового не дают ложных срабатываний сенсоров ?
    Хочу применить емкостные сенсоры в машине, для управления режимами печки.
  6. #26
    Я не думаю что уровень наводок будет равен логическому уровню, хотя лучше проверить на практике
  7. #27
    А не подскажите в чём может быть проблема. Полученное значение произвольно скачет, и соответственно диод постоянно мигает. Уже даже и не знаю на что подумать. И ещё вопрос возможно ли этим методом рассчитывать расстояние до объекта ? Видел на ютубе видео где в зависимости от расстояния руки над сенсором диод то ярче горит, то слабее.
  8. #28
       if (temp1 60)    // изменяя значение 60 мы регулируем чуствительность сенсора
  9. #29
    можно , только либу переделывать нужно
  10. #30
    Это понятно. Значение прыгает от 1 до 2600, и при прикосновении на секунду сбрасывается на ноль и потом снова начинает прыгать...
