Показано с 1 по 10 из 48
    По умолчанию Применение емкостных Touch кнопок на arduino.
    Данное устройство было сделано мной и испытано на Arduino . Сенсор был спрятан под пластиковой пластиной толщиной 1,5мм и срабатывал при прикосновении в 100% случаев. Срабатывание проиходит для наглядноси на 13 пин Carduino, на котором висит светодиод, при необходимости можно поставить ключь на транзисторе и повесить на него реле(для управления мощными нагрузками) . Принцип данного девайса основан на измерении емкости человека.
    Нашел готовую библиотеку на сайте разработчика Arduino .
    Сопротивление можно использовать от 1мОм до 10мОм , чем больше сопротивление тем больше чувствительность датчика.
    Датчиком я сделал из фольгированого текстолита размером 25х25 мм
    При срабатывании сенсора будет загоратся светодиод (L)
    Схема подключения :
    Без библиотеки CapSense ниже приведеный код компилироватся не будет.
    Библиотеку устанавливаем в папку arduino-0017\hardware\libraries\CapSense
    Код для Arduino Nano, Arduino Maga, UNO:
    #include <CapSense.h>       // подключить библиотеку
    CapSense   Sensor1 CapSense(4,2); // назначить пины для сенсора
    void setup()
    Serial.begin(115200);   // настроить скорость порта
    void loop()
    long temp1 =  Sensor1.capSense(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
    delay(300);                       //пауза
    if (temp1 60)    // изменяя значение 60 мы регулируем чуствительность сенсора
    digitalWrite(13HIGH);   }    // включить светодиод
    else { digitalWrite(13LOW); } // выключить светодиод]
    Serial.println(temp1);  // для клибровки вашего датчика
                                // или для использования этого значения в компьютере
    При просмотре видео обратите внимание на зеленый светодиод слева.
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 02:54.
