Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 346
  1. #201
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Вопрос к "старожилам" темы: где посмотреть наиболее полный список команд AVC-LAN?
    Просьба к полякам не отсылать - сайт Марчина перечитан вдоль и поперек.
    Интересует обмен с устройством "TEL", код 55. Инфа отсюда: http://www.softservice.com.pl/coroll....php?p=218#218
  2. #202
    Здравствуйте Уважаемые. Помогите разобраться. Собрал драйвер на pca82c250, прошил ардуину прошивкой выложенной в топикстарте, все соединил. Проверку на столе с помощью терминала putty без девайса не проходит, напряжения в корне отличаются и при команде "Н" ардуина уходит в кому, на команды D и P не реагирует. Питание драйвера от ардуины
    Последний раз редактировалось mitroxa; 11.08.2012 в 10:58.
  3. #203
    Прошу помощи собрал эмулятор по схеме kostya78rus http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post58249 , прошивка для 120 головы. Голова (16030) 86120-44070 . При подключении не активируется RGB . При включении голова раз 5 перезагружается , такое чувство что RGB активируется на секунду и перезагрузка,так несколько раз , после загрузки появляется CD ченеджер , но RBG не активен . Лог прилагаю.
    Если нужно могу снять лог : подключить нави блок к голове параллельно атмегу .
    Заказал Arduino nano ,чтоб сделать эмуль от ak1976 , но прочитав внимательно форум понял что там тоже проблемы с головой IPSUM http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post70649 .
    • Тип файла: txt лог.txt (10.5 Кб, Просмотров: 392)
    Последний раз редактировалось medvegonok; 02.02.2013 в 20:29.
  4. #204
    Снял лог с подключенным нави блоком , при подключенном нави все ок, активен cd ченеджер и rgb.
    • Тип файла: txt navi.txt (6.8 Кб, Просмотров: 448)
  5. #205
    Восклицание Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Привет всем.
    Решил вспомнить свое юношество и увлечение.
    Вот моя плата.
    Сейчас станет теплей, полезу подключать и снимать лог AVC-LAN в Toyota Avensis.
    Поступили просьбы поделиться разводкой платы.
    Вот держите, может и мой след останется в развитии этого проекта.
    Последний раз редактировалось KSSnip; 13.03.2013 в 23:28.
  6. #206
    Прикольно смотрится !
  7. #207
    Добрый день! Решил тоже собрать схемку адаптера. Купил carduino nano v.7 Скачал ардуиновскую прогу 1.0.2 , побаловался с простейшей программкой для моргания светодиода. Потом скачал прошивку для адаптера AVC-LAN из первого поста. Но при компиляции выдает ошибку, не могу понять, что ей не нравится, вроде все файлы с библиотеками разложил в соответствующие директории Ардуно. В программировании опыта нет, в основном провода кручу.
  8. #208
    Вы не указали папку sketchbook в настройках.
  9. #209
    Используйте компилятор версии 0023
  10. #210
    Скачал 0023, теперь не открывает меню выбора платы почему то.. И на том компиляторе то же самое.
