Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 344
  1. #71
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Аналогично. Знаю, что и как буду делать, но вот когда?..
  2. #72
    Отлично, подождём, а пока подключу я штатную нави со своего старого приуса на новый, сниму лог активации, заодно проверю снифер на кардуине.
  3. #73
    Как снимишь, выложи пожалуйста здесь. Может пригодится. Ну и неплохо при снятии лога зайти в сервисное меню, понажимать все кнопки от нави.
    Может как нибудь объединим усилия?
    Последний раз редактировалось ak1976; 17.03.2010 в 15:08.
  4. #74
    Мой способ не для машин на гарантии
    Открываем монитор, ищем все видеомультиплексоры, перерезаем дорожки к управляющим сигналам ключей, выводим на внешний разъем (сделано на столе, работает).
    Разъем - к Arduino. Получаем управление видеосигналами (всеми, как видео, так и RGB) полностью с Arduino. Делаем программно перехват кнопок с консоли машины (для переключения источников видеосигналов), для камеры заднего вида подключаем на Arduino провод с лампы заднего хода как управляющий сигнал.
    Если нужно вернуть все на место - ставим на наш разъем заглушку, восстанавливающую прежние соединения.
    Тупо, конечно, но работает. Недостатки очевидны, но и плюсы есть (например, видеовход, работающий независимо от расходомера; не нужно постоянно голове напоминать, что навигация есть).
    Последний раз редактировалось volcano; 17.03.2010 в 15:32.
  5. #75
    Ясно. Этот способ не только не для машин на гарантии, но и не для широкого применения. Головы разные, повторять будет сложно.
  6. #76
    Сейчас у меня идут последнии испытания Бета версии адаптера CD-CH & NAVI емулятора на основе (atmega32, adm485) под стандартный RS232. Вот думаю, куда выкладывать, сюда(но оно не на Carduino), в ветку AVC-LAN-MINI(но оно уже не мини), или создать новый топик? Как решите, так и будет.
  7. #77
    переделать на Arduino и выложить здесь :-)
  8. #78
    Выкладывай здесь, его же можно и в кардуину залить .
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2010 в 02:01.
  9. #79
    Все Внимания, выложи тут, коль не шутишь )))
  10. #80
    Хорошо, тогда держите и адаптируйте к Carduino. Софт для компа остался оригинальный от AVC-LAN-MINI.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Семюель
