Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 346
  1. #131
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Проверил прошиву на приусе 20-м всё работает, но тока с драйвром на 2х микросхемах, на 485 и резисторах не очень, тормозит и вылетает. Ргб активируется звук тоже, респект авторам, реальная замена коммерческого адаптера, цена вопроса 1000р, а то и меньше))) раза в два)))))))))))
  2. #132
    У меня эмуляция не заработала тормозов, и зависаний нет...
    Пробовал AVCLanCDch, AVCLanNavi и
    Цитата Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
    Вот эта прошивка.
    Вложение 9938
    Нужно создать папку sketchbook\libraries\AVCLanNavi\
    Положить туда эти файлы.
    В основном скетче AVCLan_mini.pde вместо строки
    #include <AVCLanCDch.h>
    поставить
    #include <AVCLanNavi.h>
    Вот фрагмент лога:
    Код:
    AVCLan mini. Kochetkov Aleksey. v0.1.7
     Driver type: Arduino - ST485
     BuffServial v0.1.2
     AVCLanDrv v0.3.1
     Navi. v0.0.1
    head=0140, eeprom=0140
    device=0178
    readonly=00
    Overflow: 0000
    < b 120 1FF 0B4031F10101810202006000
    < b 120 FFF 0412014540
    < b 120 1FF 0F7431F180341013131013000F000302
    Единственное, всё (нажатия на тач и кнопки) работает в старом режиме, когда Tx+ Tx- подключены к штатной нави.
    Осталось проверить отправку сообщений для ГУ, т.к. есть подозрения что ардуино не чего не шлет в шину...
    Код:
    shift+ctrl+Gr- уменьшение громкости
    key = 109
    shiftstate = 6
    avclan = S002574901903W
  3. #133
    Цитата Сообщение от zionz Посмотреть сообщение
    Вот фрагмент лога:
    Код:
    В настройках стоит адрес головы 0140, а судя по логу у головы адрес 120. Лучше поставить автоопределение адреса головы (т.е. выставить адрес 0000)
    Можно еще посмотреть лог на предмет сообщений начинающихся с >
    И ошибки передачи W c цифрой.
  4. #134
    Пока безрезультатно менял адрес головы на 0000 на 0120 - в логах только сообщения с <
    При отправке S002574901903W в логе появляется w1 - сам лог в машине. по этому точно не скажу.
    Кроме этого при отключенной нави, после перезагрузки адаптера по USB голова начинает постоянно перегружаться, мигает окно Мультивижин.... осталось проверить на AVCLanCDch
    В режиме когда же подключена нави, все нормально...
  5. #135
    2zionz
    Чё за авто у тебя. У меня на примусах 10 20 всё работает стабильно, причём даже лучше чем с коммерческим (быстрее) и кнопок проявилось больше в окне меню, остановился на драйвере pca82c250(все драйвера заработали сразу без подстроек и стабильно), тк ни как не смог убрать пропуски (подбор резисторов) на485, из-за них всё тормозит и глючит, поэтому собирай драйвер на pca82c250, цена вопроса 100р и будет тебе счастье))))) Плата с драйвером одеваемая на carduino nano в спринте. На самой кардуине надо отрезать питание от usb, я просто выпаял диодик. Из за этого у меня комп вис при выкл. Ща всё норм. Девайс меньше коммерческого в два раза, так что его теперь можно засунуть прям в башку, а блок нави теперь можно смело выкорчёвывать)))
    PS Одна голова хорошо а много ещё лучше, ещё раз спасибо Косте и AK, щас можно хоть начинающим в С и Procc на готовом рабочем проекте попробовать активировать ещё что нибудь, например видео вход для камеры.
    Можно попробовать поменять значения сопротивлений R2 и R3. Я ставил спаренный переменный резистр на 10 кОм и добивался нормальной передачи.
    У меня гораздо стабильнее работает драйвер на PCA82C250. В нем ничего настраивать не пришлось, все сразу заработало.
    Кстати у меня друг, который под навигацию библиотеку переделывал, сейчас тоже видеовход для камеры пытается активировать. Можете объеденить усилия. Там есть вопросы.
    Я смотрел схему Ipsum'а, так там камера через контроллер камеры подключается через RGB. Сам контроллер камеры включается в разрыв RGB кабеля идущего от навигации. Т.е. подключить обычную NTSC камеру вроде как нельзя.
    Но для приусов продают активаторы видеовходов, интересно бы было узнать куда на голову подается видеосигнал и какое устройство эти активаторы эмулируют.
    Последний раз редактировалось ak1976; 14.10.2010 в 17:43.
  7. #137
    прямо на монитор
    ДВД
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #138
    На приусах камера идёт через PARKING ASSIST, далее в башку, те у камеры заднего хода походу свой адрес, и он в паралели по ргб. Также в башке приусов есть отдельный видеовход для DVD, в нете где то видел распиновку большого разьёма. Сейчас на столе лежит тв тюнер. Он подключается по ргб, походу в паралель с нави, т.е при управлении нави, камера и тв, что то одно должно быть активировано. Сёдня Наверно выложу лог от тв тюнера со всеми кнопками, где бы нарыть лог от двд...
    P.S драйвер на pca82c250-рулит!!! Неделя жёстких тестов - полёт нормальный)))
    Последний раз редактировалось xx-lexa; 15.10.2010 в 05:44.
  9. #139
    тв тюнер по ргб? я весь в сомнениях....
  10. #140
    не ошибочка вышла, тюнер не ргб. Не могу подцепить тюнер. Подал питание подключил тх+-, где его активировать на 20-ке, доп кнопки в инфо не появилось, на 11-м кнопкой тв активируется
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Семюель
