Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 346
  1. #81
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Спасибо, будем изучать!
  2. #82
    Спасибо, посмотрим!
  3. #83
    Спасибо за проект. CHIP, как в кардуину залить, или проще схемку собрать. Снял лог нави. Сёдня выложу. Снифер на кардуине много пропусков даёт, а вот на меге8 всё ок.
  4. #84
    В Carduino можно залить hex через ICSP программатор
  5. #85
    и кварц наверно надо поменять
  6. #86
    лог с нави снифер регится как ченджер2, жал на всё что можно, и в сервис меню заходил.
    • Тип файла: zip avclan.zip (44.8 Кб, Просмотров: 380)
  7. #87
    Собрал схему, подключил дома к компу, прошил (вроде правильно).
    Как дома проверить что схема работает? До того как в машину лезть.
    Подскажите поподробнее для чайника. Сильно не пинайте - в радио я слабоват :-(
    Готов помогать в меру сил и способностей
  8. #88
    Единственное, что можно попробовать дома, так это нажать в терминале буквы H и L и померить напряжение на выводах TX+ и TX- оно должно быть где-то около +4 и -4 вольт (если мне память не изменяет).
    кнопка V печатает версию прошивки
    Спасибо за лог. Тут как раз уже готовую прошивку выложили. Как раз лог пригодится для ее отладки
    Последний раз редактировалось ak1976; 21.03.2010 в 17:09.
  9. #89
    Цитата Сообщение от kostya78rus Посмотреть сообщение
    Хорошо, тогда держите и адаптируйте к Carduino. Софт для компа остался оригинальный от AVC-LAN-MINI.
    Спасибо за продолжение. Есть вопрос. Насколько стабильно работает драйвер на ADM485, а то тут есть жалобы на пропуске в приеме сообщений, да и я сам долго пытался его заставить нормально работать.
    В кардуино так просто залить эту прошивку не получится, т.к. и микропроцессор другой и главное частота кварца другая, а на нее жестко завязаны временные выдержки при отправке и приеме сообщений. А кварц в ардуино перепаивать наверное не совсем правильно.
    Автору проекта, несомненно, большое уважение. Я так понимаю это первая открытая реализация эмуляции навигации. Лично для меня было интересным подтверждение возможности использования одного физического адреса 178 и для навигации и для чейджера.
    МК ATMega32 я так понимаю использовался по причине нехватки оперативной памяти в Mega8/168. Я сейчас пробую обойти этот момент поместив все массивы с командами в PROGMEM.
    Еще, конечно, очень хочется реализовать автоматическое определение адреса головы (и стандартная навигация и коммерческий адаптер это делать умеют).
  10. #90
    Пропуски есть, но их столько же, сколько и было с atmega8 и PCA82c250, на работу сильно не влияют. В atmega8 действительно все уже не помещалось, atmega32 просто нашлась под рукой, но и в atmega168 должно поидее все влезть. Тоже думаю над этим(автоматическое определение головы), но пропуски мешают пока сделать эту функцию стабильной.
    Последний раз редактировалось kostya78rus; 21.03.2010 в 18:01.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Семюель
