посмотри конфиг как инициализируеться: eeprom.
спасибо catfishkin за подсказку. но..
наверное для кого то глупый вопрос.. но задам.
как это сделать.
в режиме терминала?
вот данные с EEPROM файла. если речь про него.
вот тут ak1976 писал. http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post68645#ifndef EEPROM_h
#define EEPROM_h
#include <inttypes.h>
class EEPROMClass
public:
uint8_t read(int);
void write(int, uint8_t);
extern EEPROMClass EEPROM;
#endif
как это сделать?2. Сервисные функции (для запуска нужно набрать в терминале соответствующую команду)
открыть дополнительное окно или просто набирать на клавиатуре в окно с меняющимися байтами?
постоит минут 15 и начинает определять адрес дисплея.
но как только перезапускаешь, снова 0000head=0110, eeprom=0000
device=0178
readonly=00
Overflow: 0000
R8
R8
< b 110 FFF 0412014560
< b 110 FFF 071201605F050005
< b 110 FFF 0401015F08
< b 110 FFF 065601B901000A
R8
R6
R8
и ни как не переходит в режим навигации.head=0000, eeprom=0000
device=0178
readonly=00
Overflow: 0000
< b 110 FFF 0712016056050005
R8
< d 110 178 040056588E
R8
R8
разобрался как устанавливать адрес головы.
но все равно не переходит в режим навигации.S - начало команды отправляемой в шину (формат совместим с AVCLan-mini)
H - конец задания адреса головы, например S0110H (S0000H - для автоматического определения адреса головы)
возможно из за ошибок. R4,R6,R8.head=0110, eeprom=0110
device=0178
readonly=01
Overflow: 0000
R8
R8
подскажите как расшифровать код ошибки?3. При нормальном приеме в com-порт выводится принятое сообщение, при ошибке строка R#, где #-код ошибки.
да и как исправить?
в какую сторону копать?
почти.
переходит в режим нави и второго CD ченджера.
но при каждом старте нужно нажимать кнопку reset на ардуино. или все виснет..
заработала..
не совсем стабильно.. но думаю это косяки на плате или в магнитоле.
спасибо кто помогал и тем кто просто читал и сочувствовал.
отдельное спасибо: ak1976 и Chip.
не стабильность работы не устранил.
пользовался этой библиотекой: http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post70075
та, что в "шапке" и на 13 стр. не подошла.
Доброго времени суток господа!
Есть штатное ГУ на Toyota Hilux 2014 года без нави! по ней нет инфы почти ни какой! Помогите разобраться!
На фото №3
колодка №1 подключен руль
колодка №2 пустая
колодка №3 поключен AUX, A/V.
колодка №4 питание и колонки
колодка №5 пустая по мануалу подключается НАВИ
колодка №6 пустая тоже НАВИ (ldvs интерфейс) так понял что видео!
Помогите разобраться с колодка №5 и 6 и если есть у кого инфа можно и с колодка №2
С пасибо зарание!!!
Вопрос активировать НАВИ вход с помощью варианта номер 2 и все остальное!!!
