Страница 11 из 35 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 346
  1. #101
    Собрал девайс, прошил бутлоадером, заработал. На 11ом приусе активирует РГБ, но звука нет, мож потому что штатный ченджер стоит... На 20ке в поле инфо появились 3 кнопки которых раньше не было (TEL, FM, и ущё какая - то непонятная) при нажатии на них они жмуться но ни чего не происходит) РГБ и звук пока ни как не активируется. Интересно почему...
  2. #102
    Лог с 20 давайте, будем смотреть.
    Прошивку с СД вместо ченжера выложу вечером.
    Последний раз редактировалось kostya78rus; 29.03.2010 в 15:34.
  3. #103
    Давайте, я его выкладывал, ток там походу эмулятор сд регится как 190, хотя голова на приусах 110. А свежесобранным по Костиному проекту почему то не получается снять лог, пишет navi&cd emulator и всё. В программировании я слаб, но есть два приуса сд ченджер, штатная нави и 3 собраных, рабочих девайса, с паяльником дружу, чем смогу тем помогу
  4. #104
    Держите прошивку для 110 головы с эмуляцией СД.
    А лог нужен, когда вы делаете вот это: "(TEL, FM, и ущё какая - то непонятная) при нажатии на них они жмуться но ни чего не происходит".
    Если на RS232 кроме надписи navi&cd emulator больше ничего нет, то TX+ TX- не правильно подключили.
    спасибо за прошивку, сёдня испытаю. Если тх+ тх- местами поменять то тогда ваще светодиод не моргает, на 11ом нет РГБ, а на 20ке нет новых кнопок.
  6. #106
    Испытал новую прошивку. На 20ке звук активируется нажатием кнопки CD при условии что вставлен диск, диск не играет (нет инфо о треке, его времени итп) но вход активирован (на максимуме громкости слышен шум) Без диска пишет иероглифы какие-то, активации не происходит. Наверно конфликт адресов. В сервис меню CD распознаётся как CH-2, мож в прошиве надо назначить как СН-0? На 11ом полюбому должно всё активироваться и звук (если нет штатного ченджера) и ргб, на выходных проверю. Огромное уважение автору данного проекта. На 20ке помимо новых появившихся 3х кнопок, при родной нави есть ещё одна очень нужная это MAP при нажатии на неё и происходит активация РГБ и осуществляется передача координат от тача. Осталось тока найти эту копку и нажать на неё. У 11-го проще она не виртуальная и вынесена на панель.
  7. #107
    Мой девайс и Поле инфо при подключеной нави. Нижняя слева кнопка - это MAP.
ID:	8176   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #108
    Кстати, у Вас на Приусе 2007г. нет RGB на голове, у Вас GVIF интерфейс. А что происходит на RS232 при подключении адаптера к Приусам(всем на которых пробуете)? Должна быть реакция на RS232 при нажатии на новые менюшки.
  9. #109
    Как нет, есть. Я тож сначала озадачился гифом, но сняв и разобрав голову заметил что последний отсутствует есть ток посадочные места под него, а РГБ присутствует, к нему я и привизал штатную нави от 11го. Видно головы японцы делают для разных комплектаций. У меня самая простая - S. В терминале рс232 пишет cd и navy emulator и больше ничего, жал на всё, светодиод моргает.
  10. #110
    Мож софт не тот (терминал), потому как заметил что надпись CD&NAVY появляется тока после того как, был запущен и закрыт драйвер мини авц. Если сразу запустить терминал после загрузки компа, то терминал ни чего не пишет, пока не запустишь и не закроешь драйвер. A Какой у вас терминал, выложите плз.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Семюель
