Схема разьемов есть?
Здравствуйте! У кого-нибудь есть опыт работы адаптера рулевых кнопок JoyStick из шапки с Андроидом? Планшет не видит адаптер, управление с кнопок руля не работает.
Если даже и увидит, то где взять софт для андроид
В общем покупал адаптер напрасно, с Андроидом он не дружит. Буду покупать другой, который совместим с планшетом. Если кому нужен мой - продам дешевле нового
http://www.avito.ru/tomsk/zapchasti_...arpc_406345455
Добрый день, у меня Renault Sandero, подскажите пожалуйста, поможет ли мне данный девайс в подключении к карписи вот этого(штатной магнитолы нет и не было, джойстик докупался отдельно)
Вложение 18076
подозреваю что кнопки не резистивные а работают просто на замыкание, может подскажите куда копать.
Сейчас подключено через ЛПТ порт с одним НО, делал это не я и соответственно программу слежения за портом и эмуляции клавиатуры писал не я, а работает она так себе... может есть уже готовые похожие программы?
Последний раз редактировалось balser89; 06.10.2014 в 17:37.
Кнопки не резистивные , но их легко превратить в резистивные.
Последний раз редактировалось Chip; 07.10.2014 в 18:03.
я так и предполагал, проблема в том что кнопки оформлены на одной плате и если чтото впаивать, то это нужно делать за пределами джойстика из за ограниченного места и отсутствия контактных площадок. Опыта нету, поэтому пока не получается адекватно составить схему с учетом данных ограничений. Какой диапазон сопротивлений можно впаивать? Я так понимаю тут главное чтобы при различных коммутациях не повторялись суммарные значения сопротивлений, на сколько минимум должны отличатся соседние значения?
Последний раз редактировалось balser89; 07.10.2014 в 14:28.
все верноглавное чтобы при различных коммутациях не повторялись суммарные значения сопротивлений
Сопротивления лучше всего подбирать в диапазоне от 100(мин) до 3000 Ом(Макс)
Приобрел я сие чудо, но что то у меня даже драйвер поставить не выходит. При подключении к компу определяется как CarMonitor.ru - JoyStick, драйвер не ставится, качал отсюда, пишет ошибку код28
