Оно конечно можно... Но вот только знать надо, какими эти манипуляции должны быть.
У монитора три датчика:
1) Кнопка, условно назовём её "Экран полностью заехал", замыкается в таком состоянии на землю,
2) Оптопара, сигнал с которой указывает на то, что "каретка" с экраном полностью выехала из корпуса. Какое когда у него состояние я не знаю (был выдран из платы до меня), но предполагаю, что "0", пока каретка едет,
3) Переменный резистор в 10кОм, сопротивление которого зависит от угла подъёма экрана.
Так вот я не смог найти такого состояния этих датчиков, чтобы контроллер включил монитор.
впаял микросхему называется...
в общем теперь он ведет себя так:
при подаче питания, часы загораются на 2-3 сек. и гаснут. при этом монитор на кнопки и пульт не реагирует. реагирует только на одну кнопку "выдвинуть экран", при нажатии на которую монитор выдвигается, часы вновь загораются. но он ни на что не реагирует, включая эту кнопку "задвинуть экран". при обесточивании и вновь подаче напряжения, монитор сам заезжает. и все по кругу...
может кто что подскажет?
с поведением разобрался. видео с камеры показывает.
вопрос в другом.
выходит, что монитор не умеет автоматически переключать на камеру?
кстати , вот вам уже заводское исполнение с
видеовходами
называется HFK-701E 7" Touch Screen Monitor for CarPC в яндексе полно
Всем привет ! Ездил с этим монитором около двух лет, работал, проблем не было, только вот приходилось ему помогать подниматься потом , а так все норм.
И вот недавно поменял машину, и решил перестроить этот моник в встроенный, пришлось немножко его переделать, а точнее саму рамку, подпилить корпус, так же подпилить заднюю крышку монитора, ну и вывести кнопку включения. Закрепил корпус с платой внутри панели, встроил моник, в общем все получилось очень красиво, выглядел как штатный и с шлейфами все хорошо, все подключено как должно быть. Но монитор отказывается работать, имитирую открытие как бы, вся подсветка горит, не мигает, а монитор все равно не работает, не то что бы подсветка не работает, а вообще не работает, на моник не идет никаких сигналов, все шлейфы воткнуты нормально и правильно, причину понять не могу, жалко моник Может быть кто нибудь сможет предположить что могло бы произойти ?
Последний раз редактировалось Roody15; 08.12.2012 в 21:35.
Решил проблему. Все дело было в том,что началу не заметил датчик-оптопару, который фиксирует положение выдвинутого моника. Вобщем для того что бы переделать моник в встроенный и что бы не возникло проблем с моторизированием и что бы не приходилось имитировать открытие моника, мне пришлось запаять кнопку которая фиксирует полное закрытие моника на маленькой плате( так как если обесточить полностью и вновь подключить к сети моник он будет пытаться закрыться, а эта кнопка подает сигнал о том что он закрыт, если этого не произойдет то моник будет мигать(выдавать ошибку)) и отпаять одну ножку на датчике-оптопары который фиксирует то что моник выдвинут, в связи с этим кнопка открытия и закрытия моника превращяется в кнопку вкл\выкл(ее потом вывел), при полном обесточивании моника и повторном подключении все нормально, включается и выключается быстро.
Последний раз редактировалось Roody15; 28.12.2012 в 19:43.
