Показано с 1 по 10 из 238
    Новичок Аватар для ZUDILO
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    Как вариант программа DDLRreader. Адаптер можно найти и приобрести через интернет (также есть схемы)
    Насколько я знаю, обновление без проблем ставится на все выпущенные устройства. Если прошивка ставится, значит как диск адаптер видится, при обновлении? Старая прошивка, которая шла с адаптером, работает?
    Доброго Вадим.
    За DDLReader спаибо. Но адаптер и ноутбук обязательно должны быть с физическим COM портом или возможно подключение и стабильная работа с эмуляцией порта через USB?
    По бэтта версии 14:
    - как диск адаптер видится при обновлении. Все делал, как написано в мануале. После обновления переустанавливал старую прошивку, работает со старой прошивкой на ура . С новой не идет. Перепрошил еще раз. Проблема остается.
    Сегодня попробую с других компов. Хоть идея бредовая, но если что, нужно исключить и этот вариант.
    И второе:
    - после первой неудачной попытки перепрошивки поставил старую, подключился к машине и в окне статуса сервера по линии К-Line выдает Err:33 (см. вложение - файл окно статус сервера. doc) - что это за ошибки (количество ошибок связи или это ошибки, сохраненные в ESU или номер какой то ошибки), раньше не обращал на это внимание. Однако, при последующих подключениях к машине со старой прошивкой ошибок нет Err:0. В программе никаких ошибок по двигателю не появлялось и соответственно процедура удаления этих ошибок не производилась.
    Прошу консультаций по данным вопросам.
    С уважением Константин.
