Показано с 1 по 10 из 180
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Сначала выбрать требуемое напряжение
    Потом выбрать требуемый режим
    Dumb Mode - режим обычного преобразователя напряжения с входным напряжением 6-34 В и выходным стабилизированным напряжением от 5В до 24В в зависимости от конфигурации
    Автомобильный Режим - работает в режиме интеллектуального блока питания, при включении/выключении ACC, блок формирует импульс включения через подключенный разъем PowerOn на материнской плате . Энергопотребление преобразователя в режиме ожидания 1mA.
    Режим UPS - Преобразователь будет работать в режиме интеллектуального "Источника Бесперебойного Питания"
    Режим Script - Преобразователь может быть запрограммирован условиями wake up, sleep, основываясь на запрограммированном пользователем скрипте.
    Установить тайминги включения (OFFDELAY) и выключения(HARDOFF)
    Подключить от разьема PSW преобразователя к кнопке Power на компьютере или к соответствующему разьему на материнке
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2011 в 20:43.
