ОК.
мне самое главное нужно знать не згорит не чего из за того что я стабилитрон замкнул? что бы я смог начать испытания.
Так сказать нужен зелёный свет.
ОК.
Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 00:09.
а от кнопок у тебя ещё чё-то управляется.....? часы только? если б их вообще отсоединить с того разъема (провода с кнопок)..
Вроде только часы настраиваются, но хрен его знает что они там наделали, я думаю найти эти 2 провода до коробки и подключится от туда посмотреть если часы будут настраиваться, и сопротивление будет постоянным если да то всё в шоколаде останется подключит андруино и настроить его.
Ты монитор туда же поставил, как на рисунке? и часы там же. Получается, что штатная магнитола тоже осталась и она у тебя как усилитель? Если так, то зачем тебе ардуина, если звук можно регулировать и на магнитоле...
По видео, я понял, ты не нашёл только выход от кнопки МODE?
Последний раз редактировалось [IVI]; 22.02.2011 в 08:49.
Нет у меня 1 экран для часов кондиционера и бывший магнитолы, не 2 как у тебя на рисунке всё в одном.
вот мой тип
http://honda.co.il/_Uploads/dbsphoto...8kg(1)@jpg.jpg
а это то что ты показал
http://honda.co.il/_Uploads/dbsphoto...7kg(1)@jpg.jpg
Я штатную магнитолу выкинул вот что получилось
http://img513.imageshack.us/img513/5525/dsc01615s.jpg
Ты по ходу нечего не понял
У меня нет штатной магнитолы а есть комп и экран вместо штатной магнитолы, хотя запихнуть туда где ты подумал экран тоже мысль но много не стычек получиться.
Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 17:19.
Теперь понял.. Чтобы не отказываться от часов, я бы на твоём месте подобрал сопротивления по номиналу сопротивлений кнопок на руле и сделал бы отдельные кнопки для часов около аварийки, а на руле отцепил бы от штекера и сделал бы отдельно для ардуины.
Если зажать кнопку МОДЕ на пару сек то тогда можно будет настроить часики, так я думаю так я думаю если я подключусь параллельно перед коробкой это не очень повлияет на настройку часиков максимум можно будет просто отключить андроино от УСБ настроить часы и заново подключить андроино.
Да у меня этот скетч что ты дал не получается закачать.
в ардуину? проверь порты, скорость. Делай как здесь написано.
Нашёл проблему надо выбрать Tools->Board->Arduino Duemelanove o Nano w/Atmega328 a не Arduino Diecimila.
Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 19:25.
