Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 80 из 93 ПерваяПервая ... 30707475767778798081828384858690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 921
  1. #791
    Еще не заказывал,до банка ни как не дойду денег на карточку положить
    Ленты здесь ищи
    Привет! ) А мне на столько понравилась простота реализации с адресуемыми светодиодами, что я не удержался сбегал в банк и заказал вот этот лот. При чем PCB черная что тоже не плохо.... продавец обещал скидки на будущие заказы )
    правда пока не понял как микросхемы определяют свой адрес.... точнее каким образом на ленте распределены адреса....
    А еще есть проблема с тем что на 47" получается порядка 100 диодов, а программа расчитана на 50 зон, соотвественно придется управлять парами и тогда получится как раз 50 зон...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 08.08.2012 в 15:21.
  2. #792
    Хорошая ленточка, с хорошей плотностью светодиодов. адресуется каждый светодиод, а не по 3 штуки как в моем варианте.
    Как немного освобожусь, тоже закажу аналогичную. И цена постепенно снижается на эти ленты. Что очень радует.
    Адреса распределяются по порядку, от края ленты. ws2801 берет первый набор данных для себя, все остальные пропускает дальше.
    А еще проблемма получается с тем что на 47" получается порядка 100 диодов, соотвественно придется управлять парами, получится как раз 50 зон
    Это не проблема, надо будет в скетче просто по 2 раза (ну или сколько светодиодов хочется объединить на одну зону) повторять вывод одного цвета на ленту.
    вместо одной строки
    strip.setPixelColor(i, Color(red, green, blue));
    сделать что-то вроде
    strip.setPixelColor(i*2, Color(red, green, blue));
    strip.setPixelColor(i*2+1, Color(red, green, blue));
  3. #793
    Ну или попробовать пообщаться с разработчиками LightPack, чтобы они убрали ограничения в 50 зон, ну или подняли его значение на какое-нито побольше
    Я уже как-то высказывал такую идею тут в форуме, но с разработчиками не связывался и им свою хотелку не озвучивал.
    Вот у тебя есть явный стимул с ними пообщаться чтобы у тебя в итоге получился супер-пупер-мега подробный эмбилайт
    Ну а дальше, возможно, упрешься в производительность процессора, заодно и комп придется обновлять
  4. #794
    MAKC, Да не.... на счет того что подправить скетч это и так понятно что все просто.... проблемма в том что программа поддерживает всего 50 зон.
    Посчитал поточнее... на моем телике получается по 21(20) диод по бокам и по 35(34) сверху/снизу... в итоге ни туда и ни сюда... если только снизу делать не полную засветку
    т.е. к примеру 20*2 по бокам = 40.... и 34 сверху... остается 26 в низ... по 13 диодов с каждой стороны... и в итоге участок 25-30 см по центру будет не освещенным....
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 08.08.2012 в 15:53.
  5. #795
    ДА не... пока не грозит, стационарник 4х ядерный Core i5 2gen... ноут тоже Core i5 gen2, правда 2 ядра, но 4 потока... там либо потянет либо искать другую прогу, или уменьшать зоны сканирования или количество зон....
    Интересно, а вот такую штуку получится прикрутить к ардуине? тогда и провода не надо бдует тянуть к ардуине....
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 08.08.2012 в 16:14.
  6. #796
    ну мне кажется самый простой вариант постараться разместить на телеке число светодиодов кратное 2ум и 3ем одновременно.
    в таком случае на первое время ты сможешь сделать 3 светодиода на зону, а после, если вдруг в программке все-таки снимут ограничения на 50 зон, сможешь уже сделать и по 2 светодиода на зону, или вообще по 1му.
  7. #797
    А картинку на телек ты тоже без проводов планируешь выводит?
  8. #798
    а почему бы и нет .... есть к примеру такие вещи как WiDi к примеру и не только.... которые очень даже успешно работают )
  9. #799
    MAKC, ну что ж, есть кое какие продвижки впоиске недокументированых возможностей программ ERASER'а. В предыдущей его программе "ardulight" в настройкайх формы стоит ограничение на 42 зоны.... но если сначала изменить это значение на любое отличного от дефолтного, то в файле settings.ini появится параметр "Areas="(а может он и сразу будет)
    Так вот, ставим его в любое нам необходимое значение, снова заходим в настройки программы и на закладке "Зона" видим необходимое нам количество зон... при этом счетчк кнопки "Тест Зон" так же пробегает попорядку всё заданное количество зон.... Осталось только проверить уходят ли команды на эти зоны в ардуино....
    Поэтому есть маленькая просьба.... если у тебя остались обрезки страйп ленты.... допаять его к своим имеющимся 20ти зонам, и как я понимаю должно получится 60 зон... и проверить хотя бы кнопкой Тест Зон... проработет он все зоны или нет....
    Воть... а я пока буду ждать прихода Своей ленты...
    ну или зациклить в скетче все адреса выше 20 по кругу.... т.е. 1=21=41=61=81 и т.д., что то типа "i-(20*(Int(i/20)))" или "i-(20*(Trunc(i/20)))" . Если ардуинка отработает тест, то на первое время можно пользоваться старой версией программы.
    А там, если что, допилить лайтпак или может автор расширит функционал до 150 и больше зон.... (я тоже пока не связывался с Ерайзером )
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 09.08.2012 в 22:04.
  10. #800
    UPD:
    Немного помучился конечно с версиями Qt, но пересобрал из исходников Ambilight 1.1.11.... поменял ограничение с 42 зон на 500... думаю теперь всем хватит)))) патченая версия в Аттаче...
    А вот с LightPack'ом думаю будет посложнее... наверно нужно идти к Eraser'у
