Скоро новый год , Chip получаетсо что нить с прогой?
Нет.
Да.
Я балбес...не увидел на схеме проводок до Reset`а Поэтому лента и горела постоянно...
Но все равно не все работает как надо. Простой программкой подавая
digitalWrite(ledPin, HIGH), все каналы R,G и B загораются нормально, то есть я сделал вывод что схема спаяна сейчас правильно.
Но скетч с топика и программа Ardulight почему то не хотят у меня работать. Лента постоянно выключена. Хотя судя по морганию лампочки Rx данные на плату попадают. Что можно еще попробовать? Может проблема в том, что у меня 2 монитора на Win7 (моник и телевизор) ?
а программу запускал?
Последний раз редактировалось AndreyAney; 03.11.2010 в 01:12.
вот здесь
if(color[0] > pwm_time ) D2_High; else D2_LOW;
if(color[1] > pwm_time ) D3_High; else D3_LOW;
if(color[2] > pwm_time ) D4_High; else D4_LOW;
if(color[3] > pwm_time ) D5_High; else D5_LOW;
if(color[4] > pwm_time ) D6_High; else D6_LOW;
if(color[5] > pwm_time ) D7_High; else D7_LOW;
if(color[6] > pwm_time ) D8_High; else D8_LOW;
if(color[7] > pwm_time ) D9_High; else D9_LOW;
if(color[8] > pwm_time ) D10_High; else D10_LOW;
if(color[9] > pwm_time ) D11_High; else D11_LOW;
if(color[10] > pwm_time) D12_High; else D12_LOW;
if(color[11] > pwm_time) D13_High; else D13_LOW;
имеется в наличие MBI5368 как ее присобачить к ардуино и управлять? даташит прилагаю
Через SPI , также как и 74hc595
а есть что нибудь тип мануала по SPI чтоб с ним разобраться?
Насколько эта реализация совместима с Atmolight-Plugin например?
Судя по тому что я нашел в форуме Boblight вроде как поддерживается?
