Нет.
Да.
В версии 1.3 пересчет размеров зон при смене дисплея происходит но к сожалению цвета всё равно берутсо с основного монитора... даже при выставлении задержки в 1 мс субьективно лаг больше чем в программе CHIPA c 20 мс...
Последний раз редактировалось Eraser; 14.12.2010 в 01:58.
Собрал все по схеме уважаемого Chipa. все работает и радует...
Задумался всьерзьез над большим кол-вом каналов, на новых "амбилайтах" их по 3-4 группы (по 3 светодиода в группе) стоит на сторону.
Несколько раз перечитал форум но так толком и не понял есть ли схемотехническое решение на большое кол-во каналов?
в электронике особо не силен...
заранее спасибо.
Сколько каналов интересует?
Для своего монитора в 24 дюйма хотел бы попробывать 30 каналов (моник висит на стенке) получается по бокам две группы по 3 диода а сверху и снизу по три группы по три диода в каждой.
в будущем возможно замахнусь на домашнюю плазму 50 дюймов, думаю там нада более 60 каналов к примеру по 3-4 группы по бокам (24 канала) и по 6 сверху и снизу (42).
Как такая идея?
насколько я понял, что идея со сдвиговыми регистрами зашла в тупик из-за малой мощности?
может тогда использовать несколько ардуин, свзяаных по i2c, как Вы предлагали в первом посту?
Последний раз редактировалось IgorSokol; 16.12.2010 в 20:48.
Есть опробованная схема на шифтах 24 канала
у-у-у! уже хочу!
кстати, интересно будет протестировать загруженность проца при работе 24 каналов...
ленточка есть, ардуинка есть, каналы добавлю на макетке, осталось только регистры купить...
ксати, мой коре2дуо 8400 под программкой от Eraser жрет 30-35% проц. времени при 9 включеных каналах. первоначальная програмка при тех же 9 каналах кушает всего около 10% хоть и наблюдаются некоторые "фризы" особенно в играх
