Возникли проблемы с кнопками на руле. Они резисторного типа и Инфилл вычисляя изменение сопротивления понимал, что надо сделать. Но для этого нужен "+". Если на Легаси провода от кнопок шли на блок навигации и монитора и уже оттуда по шине CAN командами на магнитолу, что было очень кстати, так как при демонтаже магнитолы питание на кнопки шло от блока навигации и экрана и зацепить провод измерения сопротивлений было не проблема.
Теперь в имрезе этого блока нет и при демонтаже магнитолы пропало питание и на кнопки. Оно надо отметить специфическое, слава богу я туда не воткнул +12, там 4,6v и 0.200 mO, теперь надо найти то, что будет соответствовать этим значениям.
Кто может что подсказать? Конвертер с 12 на 4.6?
