Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Управление выводами
    Здравствуйте, на форуме первый раз, решил модифицировать в авто управление отопителем, но т.к. в програмировании не силен то хочу узнать у вас возможно ли реализовать такое, если да то как:
    если на контакте "1" напряжение 3в, то на контакте "2" напряжение 12в пока на контакте 3 не станет 5в, как стало на контакте "3" 5в то на "2" 0в
    если на контакте "1" напряжение 5в, то на контакте "2" напряжение 12в пока на контакте 3 не станет 4,5в , как стало на контакте "3" 4,5в то на "2" 0в...и тд...
    Если поможете буду выкладывать инфу о проделанной работе с фото
    Последний раз редактировалось Ant1Player; 21.03.2010 в 23:45.
    По умолчанию Re: Управление моторедуктором
    Задача простая , как раз для новичков.
    Схему для управления моторедуктором могу нарисовать, если знаешь какой ток потребляет мотор
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2010 в 02:44.
    Был бы очень признателен но задача немного изменилась, так же существует переключатель с 9тью позициями в каждой разное сопративление, и место моторедуктора Шаговый двиг нужно при каждых ээтих позиция настроить шаговый двиг на разное положение вот его хар-ки:
    Обозначение: 2170-8127100
    Номинальное напряжение, В: 12
    Способ управления шаговым электродвигателем: биполярный двухфазный
    Рабочий диапазон амплитуды импульсов управления, В: 9,3…15,3
    Усилие развиваемое при перемещении, Н
    0…31 мм: ≥8,0
    31…41 мм: ≥9,0
    Сопротивление фазовой обмотки, Ом
    при температуре +20±5 °С: 49
    при температуре -40±3 °С: 35
    По шаговому двигателю есть тема, схема и код , так что поищи в этом разделе
    Драйвер для управления двух (независимых)ШД (до 2А) стоит 980р.В том числе в режиме микрошага ,а также при управлении с помощью кнопок.
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3332
    Последний раз редактировалось джи-дай; 22.03.2010 в 20:44.
    извените, читайте лутче вопрос, у меня проблема именно в том что переключатель не кнопочный, а переменный резистор т.е. 9 положений и в каждом свое сопротивление, а драйвер L293D обойдется рублей в 100
