Не совсем понял вопрос? Пример сенсорных кнопок есть, пример CarduinoVideioCard тоже есть.
Не совсем правильно задал вопрос.
Нужна определенная область на экране монитора и тача (кнопка) визуально выделенная другим цветом (рисунком). При нажатии на нее кнопка становится другим цветом и выполняется какое нибудь действие. Например, включается двигатель.
Так нет проблем, рисуешь кнопку , потом стилусом нажимаешь по всем угам кнопки и фиксируешь координаты...
Ок. Спасибо. Предварительно пока все обдумываю.
Позже попробую и покажу что получается.
Я думаю что нужно радио сначала сделать
А по радио какие есть продвижения?
Пока не занимался
собрал всё по схеме, но не работает
на контроллере зеленый светодиод моргает при нажатие на тачскрин, но реакции не какой.
откалибровать тоже не получается. красный крестик стоит и не двигается.
в чем может быть косяк?
