Показано с 1 по 6 из 6
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию Помощь в подборе усилителя, изготовления и расчетов корпуса
    Здравствуйте, прикупил сабвуфер Kicx Pro300, решил сделать для него все сам.
    Возникли вопросы по подбору усилителя и выбору/расчетам корпуса, а именно:
    1. Какой из усилителей из серии KICX взять?
    QS 1.900 или KAP29?
    Саб двух катушечный 4+4 ом, застрял на выборе схемы подключения, параллельно или последовательно? Ясно что на 1 каналке последовательно никак, но какова будет его работа на 8ом?
    В общем что будет лучше выбрать?
    2. Корпус, хочется больше баса, глубокого и четкого. Фазоинвертор предпочтительнее ЗЯ для таких предпочтений?
    Автомобиль седан, MMC Galant. Не советуйте других производителей усей, у меня доступ к закупочным только по киксу.
    Спасибо.
    Представительсво Compcar в Магнитогорске
    ICQ 624-176.
    тел 89048098922
    тел 89525133263
    По умолчанию Re: Помощь в подборе усилителя, изготовления и расчетов корпуса
    QS 1.900 или KAP29?
    Спасибо.
    возьми параметр VAS из паспорта динамика,и лепи,это лучшее из технологий сабов,правда ванеры,и нервов дофига нуно,но он того стоит.
    усь у меня блау 2х75 мостом,на 1 катушку,выше крышы хватает,никаких намёков на резонанс,всё чисто и оч клубоко пробирает
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=5836&page=2
    Меня именно про 2 катушки интересно, и какой усь выбрать? KAP-29 (http://www.kicx.ru/russian/catalog/u...er/kap-29.html) или QS1.900 (http://www.kicx.ru/russian/catalog/u.../qs-1-900.html). И схемы их подключения. А корпус надо обычный, чтобы сопло фазоинвертора в заднюю полку выходило, так что ничего трудного, думаю. С прогами уже разобрался в принципе.
    Спасибо за ответ, а то на магнитоле.ру вообще тема мертвая.
    ICQ 624-176.
    тел 89048098922
    тел 89525133263
    [QUOTE=Gram Jr;61414]Меня именно про 2 катушки интересно, и какой усь выбрать? KAP-29 (http://www.kicx.ru/russian/catalog/u...er/kap-29.html) или QS1.900 (http://www.kicx.ru/russian/catalog/u.../qs-1-900.html). И схемы их подключения.
    они все могут на 2 ома работать,можеш любой брать,и параллелить катушки,для саба некритично какчество звука,лиш бы вдувал
    я на своём блау пробовал параллелить,непрокатило,срабатывает защита ,так и оставил 1
    ты писал про зя,а фазик,штука капризная в расчёте ,делай фазик пока есть желание,непойдёт,потом дупло заткнёш,и наполнителем вытянеш если что
    Последний раз редактировалось vovicus62; 26.04.2010 в 16:02.
    [QUOTE=vovicus62;61420]
    если я запареллелю у меня 8ом будет, 4+4. А вот последовательно как раз 2. разве не так?
    ICQ 624-176.
    тел 89048098922
    тел 89525133263
    [QUOTE=Gram Jr;61426]
    нет конечно нетак!
    параллельно по 4 будет 2ома,последовательно 8
