Перенес монитор в торпеду Ниссан- Теана. При инсталяции пришлось вынести на 30 см. ИК-датчик, кнопками пользоваться возможности нет. Все операции по управлению монитором планировал осуществлять с пульта. Однако не могу разобраться с алгоритмом включения монитора с пульта. Он то переключается по входам, то нет. В этом случае оживить его можно только передернув питающий кабель. Правда, делаю я это без сигнала на входе ( РС не подключен, видеовходы не активны ). Вопрос: обязательно ли для корректного переключения монитора по входам наличие сигнала на них или нет? Если нет, то в чем может быть дело?
П.С. 1. С кнопок переключается безупречно.
2. Если монитор выключить с пульта, то включить его можно только кнопкой или с пульта, предварительно передернув питающий кабель
