Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Программы для работы с вирт. портами
    Serial Port Monitor v4.0.2.274 - профессиональное приложение для мониторинга портов RS232/422/485. Отслеживает, выводит на экран, записывает и анализирует всю работу последовательных портов системы. Позволяет наблюдать обмен данными между любой программой Windows и внешним последовательным устройством. Упрощает разработку, отладку и реверс-инжиниринг последовательных протоколов обмена. Имеет встроенный терминал с функцией посылки данных.
    Serial Splitter v3.5.2.81 - это приложение основано на технологии драйверов Windows и драйвере виртуальных последовательных портов Eltima. Позволяет разделять физический последовательный порт между несколькими приложениями таким образом, что все приложения получают одни и те же данные. Это достигается с помощью создания виртуальных последовательных портов, являющихся копиями настоящего. Все приложения "считают", что работают с портом в исключительном режиме. Одно из них также может отсылать данные. Возможно также объединение нескольких портов в один, перенаправление потоков данных с одного порта на другой, организация объединения двух групп портов в один общий канал связи. Приложение работает как с реальными физическими портами, так и с виртуальными.
    Shared Serial Ports v2.0.80.880 - назначение этого приложения заключается в разделении физического последовательного порта между несколькими приложениями таким образом, что все они получают данные одновременно путём создания виртуальных последовательных портов - копий настоящего ("на лету", в момент открытия порта очередными приложением). Отличие от аналогичной функциональности в Serial Splitter в том, что запись в порт могут вести все приложения. Кроме того, допускается установка разрешений на чтение, запись или изменение управляющих линий для каждого приложения в отдельности.
