Есть. Сейчас в 5 метрах от машины.
Подключил синхросмеситель. Изображение пропало. Подумал что в схеме что то напутал (не исключено, может кто в ней что найдет). Замерил напряжение на выходе VGA. Оказалось что выходит не 5 в, а 2.49 в. От домашнего блока питания выдавало ровно 5, а от автомобильного гораздо меньше. Буду думать в чем глюк. Синхросмеситель лучше будет сделать без подачи питания.
Пока что вообще обрезал синхросмеситель. Соединил вместе вертикальную синхру с горизонтальной и подал на GVIF.
Материнская плата Intel® Desktop Board D945GCLF.
У нее проблемы с настройкой чересстрочного разрешения.
Использовал специальный драйвер для видеокарты.
Как его собрать описал здесь. Спасибо slden и Arcadi.
Для редактирования его параметров правим в файле Driver\iegd.inf следующие строки:
Нужные можно подобрать через PowerStrip. После настройки и установки исправленного драйвера PS удалил.HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , PixelClock, %REG_DWORD%, 30600
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzActive, %REG_DWORD%, 800
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSync, %REG_DWORD%, 2
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzSyncPulse, %REG_DWORD%, 52
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , HorzBlank, %REG_DWORD%, 210
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertActive, %REG_DWORD%, 480
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSync, %REG_DWORD%, 5
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertSyncPulse, %REG_DWORD%, 15
HKR, ALL\1\Port\5\Dtd\1 , VertBlank, %REG_DWORD%, 26
Картинка устойчивая. Дрожание отсутствует.
На данный момент замечена просадка по 5в в USB.
Не сразу подключаются и отваливаются USB-устройства.
Буду ставить активный USB-хаб c дополнительным питанием.
Последний раз редактировалось St@rz; 05.04.2011 в 14:23.
В качестве адаптера сенсорного экрана использую LTS-07 с прошивкой для PCCAR (1089.pdf).
Его преимущество в том что он совмещает в себе AVC-Lan и AZ-FM. При подключении звука резать штатную проводку нет необходимости. Все вставляется в родные разъемы.
Драйвер для него используется стандартный TouchKit.
Возникла маленькая проблема.
При нажатии на экран нажимается область ниже и левее места прикосновения примерно на 250 пикселей.
Например, при нажатии на круг на экране нажимается кнопка "Пуск".
Калибровка не помогает.
Кто то с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 16:21.
Похоже что этот адаптер такие глюки выдает
А дергаться экран перестал, потому что выход видеокарты буфферизирован и там уже стоит эмиттерный повторитель с 75 омным резистором, так что попробуй запитать смеситель от БП (любой красный провод) и резистор по питанию выкинуть нужно. Еще от ЛП5 к базе транзистора резистор 200 ом нужно поставить
Последний раз редактировалось Chip; 03.04.2011 в 16:51.
Спасибо.
Попробую два варианта.
Внести эти исправления в стандартную схему и сделать синхросмеситель без питания. Схема выше.
Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 17:07.
Думаю что проблема смещения нажатия в несогласованности работы драйвера видеокарты с драйвером тача.
Или в USB. Посмотрю что будет после установки активного хаба.
Последний раз редактировалось St@rz; 03.04.2011 в 23:37.
Можно как то вручную произвести калибровку?
Скорее всего Windows калибрует под низкое чересстрочное разрешение 800Х480, а изображение GVIF выдает уже большое.
В этом разница нажатия на экране.
Разработчик подсказал что проблема в новой версии драйверов. Буду старые версии в ближайшие дни пробовать. Проблема с калибровкой драйверами touchkit встречалась раньше, но не конкретно с этим адаптером.
P.S.
Кстати, у _alexel_ сегодня День рождения!!!
Мои искренние поздравления и творческих успехов!!!
Последний раз редактировалось St@rz; 09.04.2011 в 15:57.
Ну и что в результате? Удалось победить калибровку?
У меня ещё вопрос. С 2011 года конструкция головы и усилка изменились, добавился канал нч на саб и т.д. Как в данном варианте будет выглядеть схема подключения? Задачей для себя вижу: сохранить головное устройство, максимально штатное управление, в т.ч. и на руле, комп конечно и звук поднять на человеческий уровень качества, тут важен хороший FM модуль, т.к. в большинстве слушаю радио. Подскажите кто в СПб в состоянии решить данную задачку?
Последний раз редактировалось IHARЁK; 15.11.2011 в 11:25.
