Показано с 1 по 10 из 24
Древовидный режим
    По умолчанию 819aht Автопереключение на вход AV1
    Может кому будет полезно
    Получил недавно этот монитор. С завода он без проводочка для автопереключения. Вскрыл корпус, исследовал плату на предмет нераспаянных транзисторов с обвязкой и таких не нашёл.
    Заинтересовали 2 контактных отверстия и нераспаянный пятиногий элемент рядом с ними. Этот элемент - транзисторная сборка, примерная схема на картинке. Правда в случае с этим монитором резисторы распаяны снаружи, в сборке скорее всего только транзисторы.
    Доноров для перепайки не нашёл, да и нечем сейчас паять smd детали.
    Взял 80-жильный шлейф IDE, отделил от него 5 жил и припаял одной стороной к контактным площадкам на плате, а другой - к попавшимся под руку npn транзисторам. К контактным отверстиям припаял провода.
    Итог - при подаче на первый провод 12 В включается AV1, а вот на 12 В на другом проводе реакции нет.
ID:	10585   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось al_348; 26.12.2010 в 17:17.
