Добрый день, такая проблема- подключил к л адаптер от мастеркита в юсб, все вроде заработало, но связь теряется секунд через 10-20, при чем как на заведеную машину, так и нет. Заметил, что если перезагрузить компьютер, то сенсорный монитор теряеться и тач не работает, хотя висит на ком 4, а адаптер мастеркит на ком 2 (пробывал ком1, 3-тоже самое), адаптер вытаскиваешь из юсб-появляеться синий экран секунды на 2, там че то написано много непонятного, я даже прочесть не успеваю, и затем комп перезагружается, если адаптер обратно не втыкать то тач будет работать. Иногда бывает так-загружаю компьютер (адаптер не включен), тач работает, все нормально короче, втыкаю адаптер, включаю зажигание, запускаю прогу диагностики-данные идут, затем связь обрывается и надо адаптер вытащить и вставить (комп при этом может не перезагрузиться как выше описано, раз на раз не приходиться), перезапустить прогу диагностики и данные снова пойдут, потом опять связь потеряна. Комп на основе нетбука асус, дешевого самого, не помню модель точно. Помогите, самому проблему решить не получается((((
Пробывал несколько прог, на всех все одинаково теряеться.
