Дело продвинулось уже правильно начал показывать только сверху вниз)))))
ковыряем l2f50.cpp
Добрый день!
На сколько реалистична затея подключить 3! таких дисплея к ардуине?
При этом планируется использовать еще несколько цифровых входов для датчиков.
(изображение выводит не по пиксельно, а рисовать прямоугольники)
Теоретически возможно
Скажите пожалуйста, в чем проблема: ардуино иде версия 1.0.1, лежит в корне диска С. при компиляции примера Чипа, из первого поста, выводит ошибку: C:\Arduino\libraries\S65Display\l2f50.cpp:15:50: error: ../digitalWriteFast/digitalWriteFast.h: No such file or directory
пробовал иде 0023, тоже лежит в корне С, точно такая же ошибка
А библиотеку Вы исправленную установил?
да, качал с первого поста этой темы, закинул в С://arduino0023/libraries/
в общем, пока не смог понять что да как с программной частью, поэтому переключусь на аппаратную. пока собирать буду платку с делителями на 440 и 670 кОм, для сигнальной части, и проводки подпаяю. Вопрос: а сколько вольт на питание дисплея надо? 2,9В? если да, то можно их получить через такую схему: 11В~14,4В->7805->делитель напряжения на тех же 440 и 670 кОм?. и еще, какое напряжение на питании светодиодной подсветки? можно ли там использовать такой же 78хх и резистор на 180кОм?
