Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 67
  1. #51
    По умолчанию Re: Парктронник
    Цитата Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
    Ни у кого мыслей не появилось?...
    Подключи 1 датчик.
    выложи пакеты в той последовательности в которой они приходят (wav файл если есть тоже приложи)
    Иницируй препятствие на этотом датчике (грубо говоря рукой закрой)
    и опять выложи пакеты в том парядке как они приходят.(wav файл если есть тоже приложи)
    Последний раз редактировалось oops1; 10.04.2011 в 03:12.
  2. #52
    Местный Аватар для zhserg
    В том то прикол что пакет идет один! Т.е. протокол кардинально отличается от твоего парктроника.
    Насчет программной дешифрации все нормально. Я сравнивал пакеты, переведенные вручную и получаемые с ардуино - ошибок нет.
    В своем сообщении я уже выкладывал пакет в разных режимах, еще раз повторю:
    00000000 00000000 00000000 11010000 11010000 1 - подключен сенсор A, нет препятствий
    01001100 00000000 00000000 00110000 01111100 1 - подключен сенсор A, примерно 60 см препятствие
    10000000 00000000 00000000 11110000 00001000 1 - подключен сенсор A, примерно 20 см препятствие
  3. #53
    ты приамбулу пакета вырезал ?
    Я бы предположил что последние 2 тетрады это расстояние до препятствия
    в 7-й тетраде 3 бит скорее всего флаг присуствия, первый и второй бит похоже идентификатор датчика.
    выложи всетаки звуковые файлы, я верю тебе что ты читаеш правильно, просто мне так легче соображать, я на своем парктронике именно по звуковым файлам разобрался.
    В том то прикол что пакет идет один! ....
    т.е. если подключен один датчик идет один пакет ?
    Подключи остальные датчики и запиши что ходит
    Последний раз редактировалось oops1; 13.04.2011 в 10:01.
  4. #54
    Да, вырезал, в преамбуле 10 импульсов.
    Ок, вечером организую звуковые файлы.
    Пакет один всегда, т.е. он повторяется один и тот же, вне зависимости от кол-ва датчиков. Естественно с разной информацией.
  5. #55
    Возможен еще такой вариант, что байт на один сенсор, но тогда получается что у тебя препятствия на двух датчиках показывается а подключен один поэтому врядли этот вариант правильный.
    Какой у тебя парктронник на сколько датчик , производитель. фото платы если есть.
  6. #56
    Китайский, фотки есть, вечером из дома покажу.
    Штатно у меня на машине стоит ПаркМастер на 4 сенсора, а этот я взял для экпериментов и установки на другой авто.
    Похоже каждый китайский производитель свой протокол фигачит
    Последний раз редактировалось zhserg; 13.04.2011 в 10:25.
  7. #57
    Нашел в тоем сообщении ранее указан был другой парктронник у него дисплей похож на мой паркмастер, корпус коробочки, провода и датчики, на мой парктронник китайский
    Последний раз редактировалось oops1; 13.04.2011 в 10:29.
  8. #58
    Обшибся чуть-чуть - вот такой
  9. #59
    Выкладываю:
    Моя музыка.zip
    По названиям файлов в принципе понятен режим. Например, D_0,3 - подключен датчик D, до припятствия - 0.3 м, C_P-_0,3 - датчик С, препятствие менее 0.3 м, далее - 0.3 м
    p.s. на плате индикатора установлены м/сх
    74HC164 - 8-bit serial-in, parallel-out shift register
    EM78P153 - 8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology
    Если это как то может помочь расшифровке...
    Последний раз редактировалось zhserg; 14.04.2011 в 20:24.
  10. #60
    Я пока посмотрел 3 файла.
    A--.wav
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 1101 0000 1
    D--.wav
    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 0000 0000 1101 1
    D_0,3.wav
    0000 0000 0000 0000 0111 1000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 1001 0100 1
    Ты не ошибся с названием D_0,3.wav я бы сказал что A_0,3.wav
    Возникла такая мысль. Проверь её сам, тут надо экспериментировать. На примере последней строки.
    0000 0000 0000 0000 -- возможно приамбула надо уточнять
    0111 1000 -- расстояние
    0000 0000 0000 0000 1101 0000 -- ?
    1001 0100 -- чексумма, возможно
    1 -- конечный
    Теперь что такое расстояние запись в стиле, почти, литл эндиан
    тоесть чтобы получить расстояние нужно поменять местами 2 тетрады (тетрада - четыре бита)
    1000 0111
    биты в каждой тетраде нужно зеркалировать
    0001 1110
    Я посмотрел еще не все но пока возникла такая мысль
