Показано с 1 по 10 из 67
    По умолчанию Re: Парктронник
    Работа двигается потихоньку осталось решить два вопроса
    1. Это у меня не работает функция Serial.Write(), приходится использовать Serial.print(), вот что она выводит.
    1е число содержит бит-флаг-- есть препятствие и номер датчика
    2е число расстояние до препятствия в сантиметрах
    137 255 0 0 ------
    138 255 0 0 ------
    136 255 0 0 ------
    139 255 0 0 ------
    137 255 0 0 ------
    2. Адаптировать плугин из центрифуги под ардуно.
    Все оказалось настолько просто что у меня возник вопрос почему ни кто это ранее не делал ?
    Собственно скетч.
    #include <TimerOne.h>
    #define LEDPIN 13        // Вывод светодиода
    #define BTNPIN 2
    #define BUFFER_LENGTH 100
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    byte buffPos 0;
    byte Buffer[BUFFER_LENGTH];
    byte packet[4];
    byte posInPacket=0;
    byte startBYTE 15;
    void setup()
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    pinMode(BTNPININPUT);
      for(
    int i=0iBUFFER_LENGTHi++)
    Buffer[i]=0;
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(20);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
      if (
    lengthImpuls 0)
    uint16_t temp=0;
    uint16_t li lengthImpuls;
    lengthImpuls=0;
        // получена приамбула "1 1 1 1"
    if (li >50 && li <60)
    posInPacket =0;
    // Расчитываю позицию массиве
    temp posInPacket 8;
    uint16_t bitPos posInPacket;
    // Разворачиваю позицию для метода bitSet(x,n)
    bitPos bitPos;
        if (
    bitPos >= 8)
    bitPos =  posInPacket - (8*temp);
    // Получен "0"
    if (li >&& li <6)
    posInPacket ++;
    // Получен "1"
    else if (li >10 && li <15)
    bitSet(packet[temp],bitPos);
    posInPacket ++;
    //digitalWrite(13,LOW);
        // Отправить пакет "большему брату"
    if (posInPacket 15)
    detachInterrupt(0);
    Serial.println("------");
          for(
    int i=0i<4i++)
    Serial.print(packet[i], DEC);
    Serial.print(" ");
    packet[i]=0;
    posInPacket 0;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls timerCount;
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls timerCount startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось oops1; 20.02.2011 в 00:12.
