Страница 67 из 93 ПерваяПервая ... 17576162636465666768697071727377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #661
    Пользователь Аватар для beger
    ссылка в 624 работает.
    http://upload.com.ua/link/902459165
  2. #662
    полезный сайт
    Позволяет спидкамы и прочие POI скачивать и конвертировать в формат IGO. Правда скачку дает только после регистрации.
  3. #663
    Сайт полезный, упоминался 2 страницы назад
  4. #664
    Цитата Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
    POI скачивать
    Правильно ли я понимаю суть процесса - отсюда скачиваем POI. Имеем после этого архив POI_IGO_KML. Из архива достаем файл mapcam.info.kml. Его закидываем в iGO831_PC_\content\userdata\poi
    Потом в программе МЕНЮ-УПРАВЛЕНИЕ-POI включаем видимость POI и каждой категории назначаем значек?
    Или я что-то делаю не так? Нет ли более простого варианта? Чтобы каждая категория POI имела свой значек СРАЗУ? Без шаманства?
    Поиграл с часок - вылетает с out of memory
    Последний раз редактировалось Юра 80; 14.07.2011 в 18:08.
  5. #665
    Господа, уделите пару минут и поясните мне, темному, пожалуйста, как правильно добавить спидкамы в расширенном виде???
    Скачиваю спидкамы отсюда http://mapcam.info/speedcam/
    В расширенном виде.
    Добавляю их в \iGO831_PC_\content\speedcam (из шапки)
    Включаю IGO
    Во-первых, спидкамы отображаются вне зависимости от включения их отображения в меню-настройки-предупреждения
    Во-вторых - они все отображаются одним типом картинки - не смотря на то, что они как бы должны быть разными - для камер и для лежачих полицейских, не смотря на то, что в первоисточнике они разные (и это не зависимо от скина)
    В-третьих - при открытии спидкама, на самом деле лежачий полицейский в IGO - он выглядит как камера.
    ПС - картинки почему-то не грузятся
  6. #666
    Юра 80 Пару недель назад я то же озоботился этим вопросом.
    Наша iGo для carpc версии 8.3.1, а расширенные спидкамы отображаются разными значками начиная с версии 8.3.4.
    Поэтому я сделал так: при загрузке с http://mapcam.info/speedcam/ выбирите расширенный Igo, выбирите Дополнительные опции и поставте первые 5 галочек сохраните в SpeedcamUpdates.spud. Закинте его в \iGO831_PC_\content\speedcam. Значек отображения на карте будет один, но предупреждения о приближении будут разные.
    Если вам надо еще что нибудь (я сохранил еще Лежачих полицейских), то ставите галочку только на них и сохраняете в SpeedcamUpdates.spud. Скачивает с http://4pda.ru преобразователь SPUDTXT 1.7 от eidamo c ini от AlmX.
    Берем SpeedcamUpdates.spud и получаем SpeedcamUpdates.kml - это точки POI. Переименовываете например в speed_bumps.kml, открываете этот файл блакнотом и в теге
    <Document>
    <name>speed_bumps.kml</name> то же меняете имя.
    Закидываете его в папку \iGO831_PC_\content\userdata\poi\ задаете дальность и значек. Пока только вот так.
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.07.2011 в 13:23.
  7. #667
    Serg_w, спасибо большущее! Сегодня буду тестировать. Для меня больше именно лежекопы интересны.
  8. #668
    Ну, о результатах теста.
    скачиваю только лежекопов, конвертирую скачанный файл при помощи SPUDTXT 1.7 от eidamo c ini от AlmX (правда, сразу он запускаться не хотел - пришлось скачать COMDLG32.OCX и зарегить его в системе посредством команды regsvr32 C:\windows\system32\COMDLG32.OCX
    Получился файл, который я переименовал в speed_bumps, внутри которого тоже в в теге
    <Document>
    <name>speed_bumps.kml</name> тоже изменил имя.
    Забросил его в \iGO831_PC_\content\userdata\poi\ задал дальность и значек - но значек задается только из стандартных значков POI,
    а в виде знака с лежекопом - никак
    Что я делаю не так??
ID:	12660   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #669
    Юра 80 Не за что, рад помочь. Все делаете правильно.
    Отображение значков зависит от вашей сборки iGo. В вашей сборке вообще есть знак "Лежачий полицейский"? Если нет, тогда ищите сборку со значками. Извините за глупый вопрос: "Вы пролистывали меню значков дальше первого экрана?"
    Другие POI отображаются нормально?
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.07.2011 в 23:49.
  10. #670
    Сборка из шапки. Листал все страницы значков POI, естественно. Нет там картинок с лежачими полицаями. На первых трех скринах это видно. А вот в меню-настройки-предупреждения-предупреждения о камере - визуальные предупреждения - значек есть (скрин 4)
    Менял DATA на полный, менял скин на полный diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272, с удалением save - все по прежнему - в значках POI лежекопов нет.
    Другие POI не ставил. Пытался - но имел вылет после проб (около часа) вылетает с Out of memory, решил вот для начала с камерами разобраться.
ID:	12662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юра 80; 17.07.2011 в 00:08.
