cегодня на работе тишина. порылся в инете. Выводы:
1) заполнение воздушных промежутков в дисплеях называют optical bounding. при заполнении промежутка увеличивается контрастность изображения (как в моем примере с пузырем воздуха подо льдом)
2) разные фирмы используют разные наполнители. Больше всего используют силикон, некоторые используют полиуретан и эпоксидку.
3) состав наполнителя производители держат в секрете. наполнитель должен хорошо заполнять собой неровности на стекле и пластике ЖК-панели, не портить пластик ЖК-панели, быть очень прозрачным, не желтеть при старении, иметь равную со стеклом оптическую плотность и т.п.
4) грустно то, что резистивные тачскрины также имеют воздушный промежуток внутри. поэтому идеальная картинка без бликов не достижима
5) поискал на форумах аквариумистов. если поверхности неровные, толщина клеевого слоя более 0,5 мм, то они тоже используют прозрачный силикон.
6) в продаже нашел прозрачные силиконы для склейки стекла:
а) однокомпонентные – для небольших поверхностей
б) двухкомпонентные – для больших поверхностей
однокомпонентные дешевле, например:
F107 HQ или http://www.sista.de/Sista-Glasklar-Silikon.2240.0.html
и вроде бы они подходят для наших небольших мониторчиков (нужно успеть нанести и приклеить за 5 минут).
но у них в составе уксусная кислота – как она подействует на пластик ЖК-панели? надо пробовать...
