Результаты опроса: Стоит ли дальше развивать сие приложение?
Голосовавшие
9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    9 100.00%
  • Нет
    0 0%
  • А что это? ;D
    0 0%
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
    Местный Аватар для Wizard
    По умолчанию Re: Авто переход в гибернейт из спящего режима.
    Цитата Сообщение от Beapak Посмотреть сообщение
    Под XP не тестировал ни кто? Штука то полезная...
    Сегодня проверю под XP. На работе как раз XP установлена
    п.с. На XP тоже работает, но заметил какую-то странную штуку, как выше писали, при выходи из спячки (ждущего) нужно нажать любую кнопку, чтобы включился экран, и только после этого переходит в гибернейт. Буду разбираться завтра Может в настройках видюхи дело.
    Последний раз редактировалось Wizard; 05.05.2011 в 12:18.
    Буду ждать Хорошо бы все автоматом и без участия пользователя...
    Просто при написании кода видно где-то опечатался. Странно что дома все это работало, может в настройках каких-то дело. Без проги выходит из ждущего нормально, без темного экрана. Попробую просто интервал перехода в гибернейт при выходе из ждущего установить секунд в 5 .
    п.с. Новую версию пока что убрал, там косяк страшный по крайней мере на xp проявился))) При выходи вручную из ждущего режима, он опять переходит в ждущий Слава богу прогу можно успеть закрыть
    Последний раз редактировалось Wizard; 05.05.2011 в 12:31.
    вроде в 7-ке эта штатная штука.
    Я не нашел , можно ли указать, чтоб комп уходил в гибернет после 10 минут сна (например). Есть просто пункт, гибернет через столько-то, но тогда комп и в движении уйдет в ждущий.
    вот это и происходило у меня )) я не успевал закрыть, помогал только ребут.
    Поправил код проги, потестил пару минут, вроде работает на 7ке п.с. коммент и файл в 1м посте. На XP пока что не тестировал, так что жду результатов
    Запустил прогу, в логах пишет, что запуск успешный. Назначил на кнопку действие Сон, просыпаться не хочет. Если самому разбудить, в гибернет не уходит, хотя со старой версией уходил. Во всплывающем окне проги везде стоят нули, хотя в инишнике ставил 10 секунд, и стрелочки не активны. Куда копать?
    Изменил план электропитания (на ноуте), все заработало, только стрелочки и цифры не активны, зато появились надписи.
    10 секунд маловато наверно (точно не уверен).
    1. Попробуй поставить хотя бы 60 секунд.
    2. Проверь чтобы в настройках питания было включено Разрешить таймеры пробуждения.
    3. Проверь в настройках питания чтобы был выключен ГИБРИДНЫЙ СПЯЩИЙ режим.
    4. Проверь чтобы на кнопке питания стояло действие сон.
    5. И самое главное чтобы был включен режим гибернайции в винде. Открываешь Пуск-> И смотришь есть ли в списке Гибернация, если нету то в командной строке выполни powercfg /h on.
    Самое главное уводить комп в сон по кнопке от системника
    п.с. А какая у тебя винда? 7ка или XP? просто на XP пока что не тестил, сейчас вот только пойду пробовать)
    По поводу самого интерфейса проги, я писал уже, что все отрубил, и оставил только главную функцию перехода))) Временно
    Последний раз редактировалось Wizard; 07.05.2011 в 16:11.
