Подскажите по подключению компа. Купил корпус. Под питание в нем круглый разъем на 6 контактов (не раз встречал что многие их используют). К разъему идет 6 проводов, на которых написано 18AWG. То есть сечение провода 0.8мм. Плюс есть выход для подключения монитора (2 провода, такое же сечение).
Собираюсь подключать переферию к этому же блоку питания. Итого получается вход (+12, земля, ACC) на вход, +12 на выход для монитора, +5 на выход к активному хабу. итого задействовано 5 проводов.
Компьютер будет под водительским сидением, то есть до аккумулятора я думаю метра 2 провода уйдет. Столько же где-то до монитора и активного хаба.
От АКБ до компа собирался кидать провода 4мм, от комма до хаба 2.5мм.
Получается можно взять землю на монитор/хаб не изнутри блока (перед компом разветвитель поставить) и для +12, земля входа и +5 выхода использовать по 2 провода. тогда получится как раз все 8 проводов из 2х разъемов будет задействовано, но сечение уже 1.6 для 3х линий. Нужно ли это?
И какой ставить предохранитель возле АКБ если сечения настолько разные? Или учитывая что провода короткие тонкие не обращать внимания и все будет хорошо?
