Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
  1. #31
    По умолчанию Re: PPM энкодер на ...дуино
    Кстати посмотрел Ардуиновкую либу, судя по коду там все 8 прерываний можно использовать.
    Мне больше Ваш вариант нравится, компактный, а значит имеющий меньше глюков и прост в понимании.
    Я еще узнал, что можно и аналоговые входы использовать как внешнее прерывание, в котором можно устанавливать порог срабатывания. Правда сейчас мне это не нужно.
    Хочу быстрее разобраться с чтением PPM и получить в переменных СН1-СН8 значения длительности отрицательных импульсов, усреднить и передать на управление сервоприводами. Положительные импульсы и пауза нужны только для контроля верного сигнала.
    Еще не помешает в переменной Error получить значения типа:
    0 - нет сигнала ( в течении 1-2 сек. нет паузы )
    1 - помеха (есть пауза, но положительные импульсы иногда короче или длинее 450-550 мкс. )
    2 - норма
    3-7 - для другой части программы, где будет контролироваться: аналоговые сигналы RSSI(величина ВЧ сигнала на входе приемника - отдельный провод с приемника), напряжение питания и температура разных элементов.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2011 в 13:50.
  2. #32
    На Arduino mega PortD выводы 43-46 (INT0-INT3) и PortE выводы 6,7,8,9(INT4-INT7)
    регистры управления внешними прерываниями
    EICRA -для конфигурации прерываний INT0-INT3
    EICRB -для конфигурации прерываний INT4-INT7
    EIMSK -Разрешение на внешнее прерывание INT7 – INT0
    Я правильно разобрался?
    (SCL/INT0)PD0 и (SDA/INT1)PD1 оставлю для возможного расширения.
    (RXD1/INT2)PD2 и (TXD1/INT3)PD3 можно, но сейчас у меня там GPS подключен.
    (T3/INT6)PE6 и (CLKO/ICP3/INT7)PE7 , можно подпаяться к ножкам, т.к. они не разведены в ардуино Мега.
    Остались свободными только
    (OCR3B/INT4)PE4 - в ардуине пин2
    (OCR3B/INT5)PE5 - в ардуине пин3
    Значит мне нужно при подключении к пин2 изменить четыре строки
    ISR(INT4_vect)
    if (PINE & (1<<4))
    а тут как E4 = ICS60?
    EICRB &= ~((1<<ISC??)|(1<<ISC??))
    EICRB |= (1<<ISC??)
    Последний раз редактировалось Mastar; 25.11.2011 в 14:20.
  3. #33
    Попробуй вот так
      for(
    int x 1822x++){pinMode(xINPUT); digitalWrite(xHIGH);}
    pinMode(2INPUT); digitalWrite(2HIGH);
    pinMode(3INPUT); digitalWrite(3HIGH);
    attachInterrupt(0INT_0FALLING);
    attachInterrupt(1INT_1FALLING);
    attachInterrupt(2INT_2FALLING);
    attachInterrupt(3INT_3FALLING);
    attachInterrupt(4INT_4FALLING);
    attachInterrupt(5INT_5FALLING);
    attachInterrupt(6INT_6FALLING);
    attachInterrupt(7INT_7FALLING);
    Serial.begin (115200);
    // обработка прерывания
    void INT_0()
    void INT_1()
    void INT_2()
    void INT_3()
    void INT_4()
    void INT_5()
    void INT_6()
    void INT_7()
    P.S.
    Скетч который я выкладывал работает, попробуй его еще раз, а то может ты успел его попробовать до того как я подправил
  4. #34
    Не спорю, но у меня подключен вход на PORTE4, поэтому и начал исправлять.
    Попробовать не проблема, минут через 5-10, но я хотел добить тот вариант, а пока не разобрался до конца с регистрами.
    ISR(INT4_vect)
    if (PINE & (1<<4))
    EICRB |= (1<<ISC??)
  5. #35
    Попробуй вот так
    Так его доделать нужно, иначе я ничего не увижу?
  6. #36
    ISR(INT4_vect)
    if (PINE & (1<<4))
    E4 = ICS4х
    EICRB &= ~((1<<ISC40)|(1<<ISC41))
    EICRB |= (1<<ISC40)
    EIMSK |=(1<<INT4);
  7. #37
    Ну так там все просто поставь в нужном прерывании включение светодиода (L)
  8. #38
    Я в порт отправлял и при подключении к пин2 выдавало 0, при пин3 выдавало 1. Работает.
      for(
    void INT_0()
    Serial.println ("0");
    void INT_1()
    Serial.println ("1");
    void INT_2()
    Serial.println ("2");
    void INT_3()
    Serial.println ("3");
    void INT_4()
    Serial.println ("4");
    void INT_5()
    Serial.println ("5");
    void INT_6()
    Serial.println ("6");
    void INT_7()
    Serial.println ("7");
  9. #39
    В скетче из 23 поста положительные импульсы не воспринимает, всегда выдает 0, а вот отрицательные отлавливает, но выдает странные значения.
    Я еще разберусь с установками таймера под свою мегу, т.к. помню, что из скетча Ардулайт у меня сразу не заработало, изменил регистры под свою плату в таймере и все заработало.
    Приятно, что не зависает при выключении - включении передатчика.
    Ближе к вечеру снова займусь.
  10. #40
    Может странные значения от того что куда нибудь не туда вставляешь serialprint ?
