Показано с 41 по 50 из 54
  1. #41
    По умолчанию Re: PPM энкодер на ...дуино
    Может странные значения от того что куда нибудь не туда вставляешь serialprint ?
    Я сейчас на работе, но помню, стоит в основном цикле. Данные для печати выбираю тоже в основном цикле через for (int t=0; t <= 255; t++)
    Последний раз редактировалось Mastar; 25.11.2011 в 20:36.
  2. #42
    Данные из двух массивов?
  3. #43
    Да оба массива.
  4. #44
    если у тебя mega, то посмотри на эти коды:http://code.google.com/p/ardupilot-m...rammingArduino
    Просто, если у тебя заработает, так, как ты делаешь, то скорее всего будет все равно плохо работать, сервы будут трепыхаться.
    В тех примерах, см. ссылку, выполняется декодирование суммарного PPM сигнала, у тебя он есть (функция ISR(TIMER4_CAPT_vect) в модуле Timers.pde).
    А управление сервами сделано с помощью ШИМ, с использованием 16 разрядных таймеров (функции void Init_PPM_PWM1-4(void), модуль Timers.pde).
    Последний раз редактировалось _msd; 26.11.2011 в 00:58.
  5. #45
    Спасибо, посмотрю.
    Мне интересно другое, почему забраковали скетчь из 9 поста, там все идеально читается, но я не могу побороть зависания при пропадании сигнала. Я уверен, что допустил ошибку где-то или просто мало понимаю в программировании.
  6. #46
    Я не против экспериментов, еще процентов 20-30 осталось у моей Меги до предполагаемого отказа по количеству перепрошивок.
    Вот посмотрите на данные полученные по "сериал"
    CH0 = пауза, I = между-канальный импульс, CH(1-8) = остальные каналы
    CH0=1022 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=100 I=47 CH5=48 I=47 CH6=100 I=46 CH7=93 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1025 I=46 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=100 I=47 CH5=48 I=47 CH6=100 I=48 CH7=93 I=48 CH8=104 I=48
    CH0=1027 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=100 I=46 CH5=48 I=46 CH6=100 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1029 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=100 I=48 CH5=48 I=47 CH6=100 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1030 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=100 I=46 CH5=48 I=46 CH6=100 I=48 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1031 I=48 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=100 I=46 CH5=48 I=46 CH6=100 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1032 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=47 CH4=100 I=47 CH5=48 I=47 CH6=100 I=47 CH7=94 I=46 CH8=104 I=47
    CH0=1033 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1034 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=46 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1034 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1034 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=48 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=48 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=46 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=48
    CH0=1035 I=48 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=46 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=47 CH3=106 I=48 CH4=101 I=48 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=46 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=46 CH3=106 I=47 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=48
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=46 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=48 CH5=48 I=47 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=48 CH1=101 I=47 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=47 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=48 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=48 CH6=101 I=48 CH7=94 I=47 CH8=104 I=48
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=47 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=46 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=48 CH2=98 I=48 CH3=106 I=47 CH4=101 I=48 CH5=48 I=47 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=48 CH6=101 I=48 CH7=94 I=48 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=48 CH2=98 I=48 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=46 CH6=101 I=46 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=47 CH1=101 I=48 CH2=98 I=48 CH3=106 I=48 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=48 CH6=101 I=47 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=48 CH2=98 I=47 CH3=106 I=47 CH4=101 I=47 CH5=48 I=47 CH6=101 I=47 CH7=94 I=46 CH8=104 I=46
    CH0=1035 I=46 CH1=101 I=46 CH2=98 I=46 CH3=106 I=46 CH4=101 I=46 CH5=48 I=48 CH6=101 I=48 CH7=94 I=47 CH8=104 I=47
    А вот скетчь
    #include <TimerOne.h>
    volatile uint16_t timerCount
    #define BTNPIN 2 //Входной сигнал PPM
    int ppmImpuls[9]; // Массив импульсов для паузы и 8 каналов
    int chImpuls[9] = {1000100100100100100100100100}; // Массив средних значений для паузы и 8 каналов
    int chanel // Номер канала
    int minImpuls 45 // Минимальный импульс (450 us)
    int maxImpuls 155// Максимальный импульс (1550 us)
    int minPausa 500// Минимальная пауза (5000 us)
    int maxPausa 1300// Максимальная пауза (13000 us)
    int upImpuls 50// Положительный импульс между каналами
    Serial.begin(115200);
    pinMode (BTNPININPUT);
    Timer1.initialize(10);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0impDownRISING);
      for (
    int i=0<= 8i++)
    chImpuls[i] = (chImpuls[i] + ppmImpuls[i]) / // усреднение 3 импульсов
    Serial.print("CH"); Serial.print(i); Serial.print("=");
    Serial.print(chImpuls[i]); Serial.print(" I=");
    Serial.print(upImpuls); Serial.print(" ");
    Serial.println("");
    delay (200);
    void callback() { timerCount++; } //--------- Счетчик------------
    void impUp() //---------- Функция обработки положительного импульса
    detachInterrupt(0) ;
    upImpuls timerCount ;
    timerCount
    void impDown() // Функция обработки отрицательного импульса
    int ppm timerCount
    detachInterrupt(0);
      if(
    ppm minPausa ) { chanel=; } else { chanel ++ ; }
    ppmImpuls[chanel] = ppm ;
    timerCount=0
    attachInterrupt(0impUpFALLING);
    Я не претендую на уникальность, но тут реально все работает, но не могу добавить обработку ошибочных данных.
  7. #47
    Добавлю, в трех каналах CH4, CH5, и CH7 есть момент усреднения по пяти значениям, дальше стабильно.
    Нулевой канал и положительные импульсы чистые.
    Эти данные соответствуют 0,01 мс.
    Значение 48-49 соответствует 480-490 мкс.
  8. #48
    Использование upImpuls не совсем правильное
    Дело в том что эта переменная может несколько раз поменять свое значение пока будет отображаться в мониторе
    Последний раз редактировалось Chip; 26.11.2011 в 15:26.
  9. #49
    Это она сейчас отображается, а вообще она мне и ненужна, только для контроля верного сигнала.
    Может есть короткая(по времени) функция сравнения (44 < upImpuls < 50) ?
    Или кроме if ( upImpuls > 44 && upImpuls < 51) вариантов нет?
    Последний раз редактировалось Mastar; 26.11.2011 в 18:06.
  10. #50
    Сделал проверку через if и теперь не зависает ни при каких вариантах.
    volatile uint16_t timerCount// переменная счетчика
    #define BTNPIN 2 //Входной сигнал PPM на 2 пине
    int Error // Переменная ошибок. 0 - помеха, 1 - длинная пауза, 2 - хороший сигнал
      for (
    int i=0<= 8i++)
    chImpuls[i] = (chImpuls[i] + ppmImpuls[i]) / // усреднение 4 импульсов
    Serial.print("CH"); Serial.print(i); Serial.print("="); Serial.print(chImpuls[i]);
    Serial.print(" I="); Serial.print(upImpuls); Serial.print(" ");
    Serial.println("");
      if (
    upImpuls 43 && upImpuls 51) { Error ; } else { Error delay(50) ; chanel ; }
    timerCount
    int ppm timerCount
    detachInterrupt(0);
      if(
    ppm 400 ) { chanel ; } else { chanel ++ ; }
    timerCount=0
