Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 51 по 54 из 54
  1. #51
    По умолчанию Re: PPM энкодер на ...дуино
    Может есть короткая(по времени) функция сравнения (44 < upImpuls < 50) ?
    Или кроме if ( upImpuls > 44 && upImpuls < 51) вариантов нет?
    Если только на ASM-e
  2. #52
    Подскажите пожалуйста, как можно скопировать массив ch[i] = chImpuls[i], у меня только через цикл получается.
  3. #53
    Через цикл, по другому ни как. Проще при записи записывать в оба массива одну переменную
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2011 в 03:24.
  4. #54
    Обидно, ведь это все время и ресурсы процессора. Я просто хочу копировать данные уже после усреднения, а в случае пропадания связи использовать последние значения. Это например для управления камерой, а вот управление "дросселем" через секунду в ноль или на автопилот передать управление.
    Последний раз редактировалось Mastar; 27.11.2011 в 03:30.
