Распишите подробно настройки IDE и какой кнопкой прошиваете?
Какие сообщения выдает IDE?
Какая операционка?
Какая операционка?
Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2013 в 21:56.
Настройка IDE плата Arduino Mega (ATmega1280) COM3, прошиваю кнопкой загрузить.
Выдает следующее
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Система Win 7 64x
Версия IDE 1.0.3
Если выбрать плату Arduino Mega 2560 or ADK выдает вот это
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Последний раз редактировалось evgen0526; 25.01.2013 в 11:27.
Вот дурень, поставил перемычку и все заработало
р.s Чип можно распиновку подробную и наглядную этой платы?
Последний раз редактировалось evgen0526; 25.01.2013 в 13:03.
Приобрел платку, пока все нравится, но возник один естественный вопрос, ответ которому выбрать стесняюсь. Интересует использование силовых ключей. как быть если я хочу подключить 20 нагрузок (светодиоды) с током 1-2.5 Ампера на каждую. Нагрузка импульсная не всегда, возможно и постоянное включение, но смущает сечение дорожек GND и VDDEXT, как ни придумывай включение, но одна из них обязательно будет общая. выдержит ли разводка ток в 20-50 Ампер по питанию? или придется ограничить свои потребности нагрузками не превышающими 0.5-1А?
50А дорожка не выдержит.
Но нет не решаемых вопросов.
У Вас подключение светодиодов относительно GND?
Здрвствуйте,помогите дураку,мне нужно управлять 2 шаговыми двигателями http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=323 либо http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=451 ,как и от чего запитать контроллер что бы можно было работать с 2 этими движками?
Последний раз редактировалось vseznayka; 07.04.2014 в 03:57.
http://duxe.ru/product_info.php?cPat...roducts_id=107 такой подойдёт?
По ссылке
Извините!
Интернет-магазин закрыт по техническим причинам, заходите позже.
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе.
Входное напряжение 85~132/170~264В(AC),
выходное напряжение 27В(DC) (регулировка +/- 10%),
максимальный ток нагрузки 13А (350Вт).
такой БП подойдёт?
шаговые двигатели
Шаг, гр : 1,8
Длина, мм : 112
Диаметр вала: 8мм
Ток, А : 3
Сопротивление фазы, ом : 1.6
Индуктивность, mH : 6.8
Момент удержания кг*см : 28
Последний раз редактировалось vseznayka; 08.04.2014 в 13:53.
