Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Принять массив
    Можно ли функцией Serial.read(); принять массив байт в Ардуину?
    Или как правильно принимать массив?
    И можно ли Serial.read(); принять строковое значение, а не цифровое?
    По умолчанию Re: Принять массив
    Принимай по байтно , складывай эти значения в массив
    char Str[9] = {'c','a''r''d''u''i''n''o''\0'};
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 8
     for (
    int i=09i++) Str[i] = Serial.read();
    Serial.println(Str);
    delay(1000);
    Строка это тоже массив , из строки можно также как из массива вытаскивать по одному элементу
    Примеры объявления
    char Str[9] = {'c','a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o', '\0'};
    char Str[ ] = "carduino";
    char Str[9] = "carduino";
    Последний раз редактировалось Chip; 17.12.2011 в 15:08.
    Спасибо!
    Вот что у меня получается:
    Зашиваю скетч (на картинке), открываю сериал монитор, он ничего не отображает но ползунок прокрутки движется, то есть приходят пустые символы.
    После того как отправляю в порт девять единиц (111111111 SEND), начинают валиться эти единицы, а в конце какие-то символы.
    Я хотел спросить, что это за символы ?
    в функции println /r/n идут. следующая строка
    напиши char Str[10];
    должно быть место для окончания строки. тогда не будет лишних символов
    Последний раз редактировалось manu_245; 17.12.2011 в 23:03.
    Спасибо, так лучше!!!!!)))))))))))))
    Скажите пожалуйста, а вот так принимать массив в ардуину, будет правильно?
     if (Serial.available() > 0//priem ot kompa
    inByte Serial.read();
    serialInArray[serialCount] = inByte;
    serialCount++;
        if (
    serialCount ==3
    watertemp serialInArray[0]; //senstvaz
        //  volts = serialInArray[0]; //volts
    turbo serialInArray[1]; //kpa
    pboost serialInArray[2]; //pboost
    serialCount 0;
    inByte 0;
    Serial.flush();
    Или лучше как-то по другому?
    Я бы указал длину принимаемого массива
    if (Serial.available() > длинна-1)
    Вот так?
      if (Serial.available() > 7
    serialCount++;
        if (
    serialCount ==8
    ..............Всё работает!
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось mebitek; 22.12.2011 в 23:28.
    У меня такая же задача.
    Проблема в том, что данные в массив почему-то записываются не побайтно, а посимвольно, что ли.
    Т.е. если отправляю в Serial число 236, прога записывает в три ячейки массива числа 2, 3 и 6.
    Что делаю не так?
