Показано с 1 по 4 из 4
Древовидный режим
    По умолчанию Измерение тока и Dimmer на его основе
    Сегодня нарисовал схему. Думаю что завтра продолжим усовершенствовать скетч
    Пример простейшего скетча для зажигания лампочки в пол накала
    Для изменения яркости нужно изменять значение в строке _delay_us(5000); от 0 до 9000
    #include <util/delay.h>
    unsigned int sens;
    void setup()
    pinMode(4OUTPUT);
    digitalWrite(4LOW); //выключим на всякий случай
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    sens=analogRead(7);
     if(
    sens==512//ловим нулевую точку
    _delay_us(5000);       //время отсечки
    digitalWrite(4HIGH);   //\
    _delay_us(200);          //  }формируем импульс включения симистора
    digitalWrite(4LOW);   //  /
    При использовании датчика тока для управления нагрузками, можно применять разные решения все зависит от задачи. Можно например регулировать методом отсечки или методом измерения тока в нагрузке что полезно при использовании индуктивных нагрузок. Еще при этом можно измерять и выводить показания тока и рассчитывать потребляемую мощность.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.12.2011 в 16:32.
