Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: как отфильтровать питание ноутбука
    сегодня попробовал землю от компа подключить к общей земле - эффект не ощутим. пробовал землю усилителя подключать к точке заземления компа - тоже не ощутим эффект. у аудиокабеля приходящего не усилитель земля отключена, у USB-кабеля - тоже. пробовал вообще от компа все отключать кроме аудио и питания - есть помехи в режиме тишины на компе, причем при подключении аудиокабеля появляется затухающий свист. ниче уже не понимаю, только понятно что помехи появляются при подключении питания компа. и еще понял, что свист оборотов двигателя в колонках вообще ни от чего не зависит и исчезает только при отключении аудио непосредственно от усилителя, т.е. свистит сам кабель, нужно его либо экранировать либо ставить в разрыв Mad-GL(?), но непонятно как оно себя поведет при отключенном GND аудио соединения (пробовал подобную бочку - звук отвратительный)
    итого:
    свист из-за самого аудио-кабеля
    помехи при выключенной музыке из-за питания компа
    может быть поможет если запитать через что-то типа такого с гальванической развязкой только на 12В? но там порядка 7А потребляет комп...
    ПС а почему LC-фильтр не поможет?
    Последний раз редактировалось Serjio; 05.02.2012 в 04:50.
    Потому что разность потенциалов образуется в контуре.
    Фильтр поможет избавится только от свиста двигателя.
    это было бы уже хорошо! его лучше поставить на питание всего оборудования или только ноутбука?
    Достаточно питания ноутбука с гальванической развязкой.
    Но мне кажется что проще для звука собрать самому устройство на микросхеме BA3121
    Последний раз редактировалось Chip; 05.02.2012 в 14:30.
    а может кто подскажет где в москве такую микру купить?
    в чипедипе нет таких... что странно.
    и попутный вопрос: пойдут кодеры от компьютерного блока для сборки этой схемы? на них тоже написано 4.7u
    Может конденсаторы?
    Подойдут
    Может конденсаторы?
    Подойдут
    да да (: кондеры я имел ввиду. купил в царицыно для дросселя ферритовое кольцо, кондеры на 100 и на 10 000 мкф только на 50в. собираюсь попробовать фильтр собрать.
    еще поставил в межблочный кабель MAD-GL ближе к усилку. он конечно лучше сделал, но только после того как я землю аудио входа на услике подключил, а до этого MAD-GL отвратительное звучание делал. сейчас вроде лучше, но автономный плеер играет все-таки лучше и громкость на усилке позволяет увеличивать больше, а если ноут подключить, то громкость только до 60% можно поднять а потом уже басы начинают хрипеть (срезаться). и шумы генератора на высоких оборотах все-равно слышно иногда.
    может MAD-GL лучше запилить в межблочник ближе к ноутбуку?
    или искать хороший экранированный межблочный кабель?
