Судя по всему контроллер неисправен и поэтому потребляет большой ток , поэтому стабилизатор так сильно греется.
Флюс какой использовал при распайке компонентов?
Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2012 в 21:56.
Приключения продолжаются ))
Короче я переделал плату, вывел все ноги Atmega 328, кроме тех которые отвечают за кварц, на них повесил кварц с кондёрами.
Atmega 328 оказалась битая ... благо была еще одна, припаял другую, и эврика она начала работать нормально...
На этом приключения не закончились )))
Подключил я 5 проводков от LPT, скачал AVR8 Burn - O - Mat v2.... прочитал фюзы, всё читается.... хотя сначало не хотело, там просто в программе, а точнее в файле конфигурации дудки, нет 328 меги а есть 328P .... немного порывшись в нете нашел статью, в которой уже сталкивались с этой проблемой, поменял кое что в файле конфига дудки, и прочитал фьюзы. Залил bootloader, дальше начал пробовать как написано на compcar, через arduino mega заливать Blink... вроде он и залился, но светодиод как то странно мигал слишком медленно..... я предположил что МК работает на частоте от внутреннего генератора.... (потом оказалось что я просто не подключил землю после кондёров на кварце )... начал я экспериментировать с фьюзами (нафига, сейчас не пойму)....по умолчанию фюзы стаяли на 8MHz calibrated internal oscillator ..... Этому соответствовала такая конфигурация efuse-07hex, hfuse-D9hex и lfuse-62hex .... я выставил на Low power crystal oscillator там выбрал ceramic resonator и 8-16 Mhz - этом соответствовали такие фьюзы efuse-07hex, hfuse-D9hex а третий lfuse-4Fhex, и прошил ...... (всё это время на кристале небыло земли) ....
Пробую считать фьюзы... а тут барада..... не видит он МК и всё......
Тут закралась мысль у меня что кварц дохлый, и вдруг на Arduino mega я увидел кварц, а по краям дырочки....
Я соеденил землю Arduino и псевдо mini, от дырочек кинул провода на выводы идущие к моему кварцу, и о чудо фьюзы прочитались.....
Быстро сделал так как были изначально и прошил....
Всё мк начал читаться...
И чтобы сделал разумный человек, так бы всё и оставил, зашел на форум и задал бы вопрос по поводу нужных фьюзов....
Но нет, так бывает только в сказках...... я на радостях пошел дальше рыться в фьюзах.
Нахожу там же закладку External Clock ( хоть бы прочитал перед тем как шить) открываю, там сверху 0-20Mhz, efuse-07hex, hfuse-D9hex и lfuse-65hex и шью ))) (и тут замечаю что у меня отключен минус кварца, у же в этот момент я подумал что я сделал ))
На этом всё, кварц с Arduino уже не помогает, собственный кварц тоже.... МК не шьётся (((((
Помогите!!! )) Как всё исправить ????
Попробуй стереть сначала все содержимое контроллера дудкой
для 328 фьюзы
hfuse:w:0xda
lfuse:w:0xff
efuse:w:0x05
lock:w:0x0F
Последний раз редактировалось Chip; 27.02.2012 в 03:44.
Так я теперь подключится и прочитать ничего не могу с него из-за того что выставил на External Clock
Так а ты и не читай , а сотри сначала все
