Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Arduino питается через аналоговый порт
    Подключил Arduino к автомобилю. Снимаю данные с аналогового порта (к нему подключен через делитель блок питания на LM7805).
    Теперь вопрос. Я когда USB отключаю от ардуино, лампочка на ней продолжает гореть, то есть как понимаю ардуино начинает питаться от ангалогового порта. Это нормально?
    Схему я думаю не нужно прилагать, она довольно простая. LM7805 и два конденсатора в качестве источника 5В, обшая земля с ардуино. 5в через небольшой делитель (без него ситуация аналогичная) подключены к А0.
    По умолчанию Re: Arduino питается через аналоговый порт
    Странно конечно, я бы схему посмотрел
    аналоговый вход как то связан с +5в может быть через резистор?
    Если да, то тогда все просто, ток подаваемый на аналоговый вход через резистор по цепи течет через светодиод, потому что светодиод стоит параллельно питанию
    будет схема я нарисую как течет ток.
    К AREF ничего не подключено?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.02.2012 в 13:50.
