Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ANDROID
    Новичок Аватар для alvlivan
    По умолчанию ANDROID
    Прочитав разделы:
    Navitel Navigator (Android-эмулятор)
    Android на PC
    Андроид приложения под win7 и др.
    Возникает вопрос: А можно ли использовать Android как программу управления (оболочку) для автомобильного компьютера?, т.е. как альтернативу для Centrafuse, Road Runner, In Car Terminal.
    На сайте www.android-x86.org есть образы для установки androida на платформу x86. Есть немало статей по настройке этой платформы:
    Подробное руководство по установке Android-x86 и гуглмугл
    Так вот, если сделать android-x86 единственной оболочкой (сейчас пользуюсь centrafuse 3.0), т.е. либо а, б, в или г.
    а) windows + virtualbox + android-x86 (опробовал на ноутбуке - запустилась версия android-x86 2.2)
    На atome запустил виртуальный образ android-x86 1.6. Работает, как приложение через centrafuse (запускается с вертикальной полосой прокрутки) - шустрее, чем emulator. Навигацию пока не пробовал.
    Как назначить масштаб виртуальной машине?
    б) только android-x86 (предстоит эксперимент)
    в) как описано здесь (испытываю этот вариант).
    Собрал android 1.6 emulator (выложить не получается,но собрать её не сложно). На ноутбуке - нормально работает, но на atome - серьёзно тормозит. Хотя нет, изменил параметры загрузки, так вроде загружается побыстрее (но не то, как бы хотелось)
    г) установка двух OS (windows и android-x86).
    Т.е загружается windows (по умолчанию) (centrafuse...) --> нажимаю кнопку android-x86 в centrafuse (перезагрузка...) --> загружается android-x86 (перезагрузка...) --> и по циклу (надо попробовать так , при этом уменьшить скорость загрузки OS)
    Какие могут возникнуть проблемы, советы, пожелания?
    Последний раз редактировалось alvlivan; 16.05.2012 в 22:16.
