1-Wire (англ. один провод) — двунаправленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных (обычно 15,4 Кбит/с, максимум 125 Кбит/с в режиме overdrive), в которой данные и питание передаются по одной линии (то есть всего используются два провода — один для заземления, а второй для питания и данных; в некоторых случаях используют и отдельный провод питания). Разработана корпорацией Dallas Semiconductor и является её зарегистрированной торговой маркой.
Соответственно, топология такой сети — общая шина. Сеть устройств 1-Wire со связанным основным устройством названа «MicroLan», это также торговая марка Dallas Semiconductor.
wiki
Как вы думаете, есть целесообразность использования такого интерфейса в машине?
Например:
-Проводка для кузова авто (вместо минимум 10 проводов 2)
-Можно будет сделать датчики на исполнительное реле что ток по нему пошел (исполнительное устройство, скажем лампочка, загорелась)
и так далее
