Долго с этим мучался. Нашел решение!
Цитата
Ребяты, все уже давно на форуме производителей решено. Дело в том, что если вы при добавлении приложения установили галку на "управление звуком", то такая штука у Вас и происходит. Для сравнения, попробуйте из папки Documents & Settings\Ваш Аккаунт\Application Data (или Local Settings), там нужно перенести или удалить папку Centrafuse (В таком случае у Вас удалятся все пользовательские настройки). После этого запускайте Центрифугу и проверьте, есть ли такой глюк или нет.
Устанавливал City Guide, может кому пригодится.
