Спасибо CHIP, теперь все работает идеально!!! Огромное, огромное спасибо!
Комп глючит ,
или сообщение про софт амбибокс удаляются ?
Я удалил сообщение. Для чего здесь писать про программу которая не работает с прошивкой из этой темы?
Вродебы тут было сообщение что работает !
Если не работает извините тогда.
А может быть и в программу внесут и вашу прошивку.
Это самое разумное решение.
Сколько ФПС получается на светоленте ? ( сколько тянет железо и прошивка )
Сколько метров светоленты ( зон ) можно подключить ?
100 зон вытянет ?
ФПС зависит от колличества используемых пикселей(зон) ленты.
Максимальное количество пикселей(зон) 254
Частоту ФПС можно расчитать: 1 пикс= 300мкс
100пикс х 300мкс=0,03мс или 33Гц
Получается максимальный ФПС 100пиксельной ленты 33Гц
Учитывая что фильмы придерживаются стандарта 24кадра в сек. то все в рамках приличия
К тому же моя программа ограничивает ФПС до 30кад/сек и синхронизируется с ардуино
Последний раз редактировалось Chip; 27.04.2013 в 12:52.
Собрал вчера ленту, запускаю со скетчем и программой с первой страницы, все работает, но не везде. Иногда лента мигает фиолетовым цветом, не работает в играх. Пробовал запускать программу с хабра (pixie-master которая) - она не запускается - даже в процессах не появляется. Есть ли какие-нибудь альтернативные скетчи+программы для управления лентой? Или что-то настроено неправильно у меня?
Еще одна проблема - монитор у меня 16:10, поэтому в фильмах черные полосы сверху и снизу. Сверху цвета меняются, как надо, а снизу кусок ленты просто светит белым цветом, ни на что не реагируя. Как надо верно настроить программу?
Лента у меня как на первой странице, клон ардуино нано, блок питания на 5а, 70 светодиодов, win8.
Последний раз редактировалось Pavle; 30.04.2013 в 18:51.
Программа рассчитывалась для просмотра видео, с играми я ее не тестировал.
В программе есть 4 конфига их можно настроить на все возможные форматы изображений и из программы выбирать нужный профиль
В играх светит белым, будто просто черная заливка на экране.
Кусок кода нижнего фрагмента:Менять надо bottom_y? Менял, ничего не изменялось. А верх работает нормально. :сКод:Bottom_NumLed=21; Число светодиодов ленты в нижней зоне Bottom_X =0; отступ от левого края в процентах Bottom_Y =85; отступ с верху в процентах Bottom_W =95; шрина в процентах Bottom_H =5; Высота в процентах
