С какого конца ленты подавать питание не имеет значения
Я тоже использую эти пины
Скетч обновленный скоро выложу
Всем еще раз привет. Все-таки вынужден обратиться к сообществу за помощью. Моя конфигурация применения Pixelight - неттоп с установленным archlinux'ом где в качестве оболочки сразу грузится xbmc. Поэтому запустить и настроить исходную программу Pixie вообще нетривиально, лично мне не удалось. Соответственно, я вижу это себе приблизительно так: такая версия программы типа pixie не имеет вообще никакого gui, все настройки лежат в каком-нибудь конфиге, типа settings.conf (ну или .ini). К сожалению, не программист, не смогу сам справиться, но если кто-то из здесь присутствующих сможет помочь, то это было бы замечательно. Уверен, это пригодилось бы не только мне одному. Если в чем-то ошибаюсь - поправьте.
Вопрос,клеить ленту надо с левого угла по часовой стрелке,тут понятно.В самой программе левый угол(то есть первый светодиод)с лицевой стороны или с задней?Неохота переклеевать если что...
Если встать лицом к телевизору , то с левого нижнего угла, по частовой стрелке
Если стоять за телевизором то с нижнего правого угла, против часовой стрелки
Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2013 в 11:48.
Сложно, для этого придется переписать ядро программы
Проще переклеить ленту
Доброго времени суток.
Я очень далек от всей электронной магии, посему у меня возник вопрос по поводу питания всего этого дела: хотелось бы запитать нану и ленту от блока питания компа, но смущает что в 5в линии 26 ампер. Если я подцеплюсь на нее, то не погорит ли ардуина\лента\комп?
Длина ленты будет приблизительно 168см.
Ардуина будет такая: http://carmonitor.ru/ru/carduinonanoduo-p-120.html
А лента вот такая: http://carmonitor.ru/ru/rgb-p-259.html
