А есть такой вариант: Будет новый тип, но не скоро, а может и небудет))))))))))
ну, у кого интерьерчик уже близок к этому?!
от такого кол-ва фанарей в салоне на дорогу можно и не смотреть ))))
По многочисленным просьбам выкладываем Beta версию для Android. Версия пока очень сырая, тестирование только началось.
Venator 9_1_4_b2_arm.zip
Передача данных в этой версии производится через WiFi
Android устройство, на котором запускается приложение, должно быть подключено к точке доступа с IP 192.168.1.100
Для тестирования на столе можно воспользоваться эмулятором из шапки
Укажите путь к скачанному файлу Эмуль.txt и нажмите старт
Эмуль.txt
Для подключения к авто использовали WiFi модуль, предложенный ранее Chip'ом (http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post103518)
Модуль подключен к Arduino с шилдом и работает как точка доступа
Скетч из шапки работает без изменений.
Последний раз редактировалось Venator; 31.10.2013 в 21:59.
В инструкции по настройке WiFi модуля написано:
Это какой пин RTS на модуле (10 или 19 или 25-ый)?Подключаем к WiFi модулю питание, пин 1(+5в), пин 2(GND)
Подключаем UART от Arduino D0(TX), RX(D1) к пинам 20(RX), пин 21(TX) модуля WiFi
Замыкаем пин RST на arduino, для того что бы ардуино работал в режиме UART моста
Соединяем пин rts модуля с пином Gnd на 1 сек. и жмем в проге кнопку Commit
Эмулятор без подключенного модуля WiFi что-то не работает или не должен?
Последний раз редактировалось wladkom53; 01.11.2013 в 02:25.
На модуле, согласно МАНУАЛА RTS - 19 пин, а 10 и 25 RST. Я настраивал без этих премудростей по даташиту через WEB интерфейс
Подаешь на него питание, находишь WiFi сеть с названием Hi-Link_*****3.2 Configurate network parameter
Set the PC to static IP mode and then connect it with the module via Ethernet or wifi. The IP
address is set to 192.168.16.100/255.255.255.0, gateway 192.168.16.254. The (wifi default ssid and the default password, see this document.) open the browser http://192.168.16.254, enter the web
configuration page, default user name and password is admin / admin. Modify the network
parameters through the web. Now, the module’s IP address is 192.168.16.254. Configuration details
can be seen in 5.1.
Пароль по умолчанию для подключения к сети 12345678
Через браузер заходишь на http://192.168.16.254
имя/пароль - admin / admin и настраиваешь.
Вот настройки для работы Venatora
Эмулятор , как и ранее работает вобще без ардуины, на то он и эмулятор)))) Комп, на котором запускается эмуль должен быть в одной WiFi сети с андроид устройством и его IP(компа) должен быть 192.168.1.100
Последний раз редактировалось bfom; 01.11.2013 в 19:10.
Демоверсия Venator 800х300 для Win (для тестирования на мониторах с разрешением 800х480 и 800х600)
Work_9_1_4_c.zip
